三相标准功率源
2019年10月14日 16:59 发布者:星龙科技
三相程控功率标准功率源XL-803系列是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。三相程控标准功率源XL-803系列可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803系列的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。 主要功能
主要功能功能描述
交流标准源输出 可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定
变送器检定 用于电压、电流、功率检定
通讯功能 用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》
电能校验功能 用于校验电能脉冲输入
分相频率输出 本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置
用户自定义功能 用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量
二次开发 用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能
软件控制功能 配有XL-1000系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷
当地功能 配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作
告警功能 当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出
http://www.xl-ele.com/Upload/ueditor/images/2017-02-21/22-6d938f4b-8f4d-4c2f-bb0d-e88f6b737777.jpg技术特点
[*]本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一;
[*]本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合;
[*]本系列标准源可提供1~4相输出,输出电压在0V~420V(最大800V)之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定;
[*]输出电压、电流的幅值和相位每相独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关;
[*]具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度;
[*]40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.002Hz;
[*]本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1%;
[*]具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合;
技术指标
精度(不同型号等级不同)
长期稳定性
准确度等级0.02级、0.05级、0.1级
电压±60PPM/年
电压幅值精度0.05%RG、0.1%RG(RG为量程)
电流±60PPM/年
电流幅值精度0.05%RG、0.1%RG(RG为量程)
频率0.1PPM/年
频率误差0.001Hz,分辨率0.001Hz
输出功率
电能误差0.05%、0.1%
电压25VA
相位准确度0.02度
电流25VA
档位设置
输出稳定度
电压140V、280V、420V
电压0.01%
电流0.2A、1A、5A、10A(20A)
电流0.01%
设备选型
项目XL-803XL-803AXL-803BXL-824SXL-803JXL-803K
精度等级0.050.10.020.050.10.05
相数333333
电压范围0~420V0~420V0~420V0~420V0~264V0~420V
电流范围0~10A(20A)0~10A(20A)0~10A0~120A0~6A0A~10A(20A)
电流输出可并联是是是是是是
电压功率25VA25VA15VA25VA15VA25VA
电流功率25VA25VA15VA100VA15VA25VA
脉冲接口2输入2输入2输入2输入2输入2输入
人机接口液晶、按键液晶、按键液晶、按键工控触摸屏液晶、按键工控机
通讯接口232串口232串口232串口232串口串口串口、网口
外部触发输出无无无无无无
谐波输出2~49次2~49次2~49次2~21次2~49次2~49次
直流输出无无无无无无
