新能源充电桩检测设备XL-A602
2019年10月14日 16:53 发布者:星龙科技
XL-A602(新能源充电桩检测设备)非车载直流充电机综合测试装置与三相可调电源、负载箱一起构成直流充电机的测试系统,其中,三相可调电源为充电机提供电源,可模拟电压的过压、欠压等特性,负载箱用于模拟电动汽车负载。而直流充电机综合测试装置由电参数测量装置、控制导引测试装置、三相多功能表、电池电压模拟器、示波器以及控制台构成。
主要特点 XL-A602非车载充电机综合测试装置集合了《NB/T 33008.1电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机》、《GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备》、《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》以及《JJGXXX-2018非车载充电机计量检定规程》等测试规范的测试项目,同时,除了以上的测试项目,装置还具备BMS模拟器、绝缘电阻测试、温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能。大屏幕中文菜单显示,显示信息量大,操作方便。装置采用各种最前沿的技术来达到高性能,比如24Bit的sigma-delta AD和18Bit的采样保持AD的双AD方案、进口高稳定度零磁通互感器以及主频500M的双核DSP使其性能无比卓越。检测项目本装置结合配套负载及安规测试设备可实现以下所有检测项目:
类别功能类别功能
非车载充电机性能要求电能表检查非车载充电机协议一致性测试试验项目CHM报文测试
绝缘电阻试验CRM报文测试
介电强度试验充电握手测试
冲击耐压试验充电握手否定测试
非车载充电机输出指标测试输出电流误差试验CRM报文测试
稳压准确度试验CML报文测试
稳流准确度试验CRO报文测试
纹波系数试验充电参数配置测试
效率试验充电参数配置否定测试
功率因数试验CRO报文测试
限压特性试验CCS报文测试
限流特性试验CST报文测试
非车载充电机工作功能测试显示功能试验充电测试
输入功能试验充电否定测试
通信功能实验CST报文测试
控制导引实验CSD报文测试
协议一致性实验充电结束测试
非车载充电机互操作性测试功能连接方式检查充电结束否定测试
接口结构尺寸检查
JJGXXX
计量检定
规程
外观检查
接口空间尺寸检查绝缘电阻试验
连接确认测试工作误差
自检阶段测试示值误差
充电准备就绪测试付费金额误差
充电阶段测试时钟示值误差
正常充电结束测试非车载充电机安全性能试验输入过压保护试验
充电连接控制时序测试输入欠压保护试验
通信中断测试输出短路保护试验
开关S断开测试过温保护试验
车辆接口断开测试软启动试验
绝缘故障测试电池反接试验
PE断线测试连接异常实验
其他充电故障急停功能实验
输出电压控制误差测试CQC9232
新国标现场评价测试技术规范供电设备断电控制
输出电流控制误差测试非正常条件下充电结束
输出电流控制时间测试正常条件下充电结束
输出电流停止速率测试现场通信协议测试
冲击电流测试绝缘电阻试验
控制导引电压超限测试接地连续性测试
产品参数
电压测量电池电压模拟器
分辨率0.01%RG输出电压范围100V~1000V
准确度0.05%RD(100V~1000V)输出电流0~300mA
输入范围0~1000V调节步进0.1V
电流测量三相多功能表
分辨率0.01%RG相数三相
准确度0.05%RD(5A-250A)电压测量范围(相电压)0~264V
输入范围0~250A电流测量范围0~800A(具体根据钳表规格)
电能测量小信号测量准确度0.05%
电能测量准确度0.05%电能测量准确度0.20%
电能脉冲输入频率范围0~100kHz谐波测量范围2~127次
绝缘电阻测量供电电源
电压范围0~1000V工作电源220V (±5%) AC @50Hz
电阻测量范围0~50MΩ装置本身功耗<2000VA
纹波测量环境条件
测量准确度0.5%工作温度-15℃~50℃
带宽16.7Hz~12800Hz相对湿度≤85%
温湿度测量储存条件-30℃~60℃
温度测量范围-40°C~80°C预热时间5分钟
温度测量准确度±0.5°C
温度测量分辨率0.1°C
湿度度测量范围0%RH~99.9%RH
湿度测量准确度±5%RH
湿度测量分辨率0.1%RH
