Flex电源模块宣布推出高性价比4-8A超小型PoL稳压器
2019年10月10日 10:49    发布者:eechina
Flex电源模块(Flex Power Modules)新推出的PMU8000系列负载点(PoL)转换器,可以以紧凑扁平封装提供出色的性价比。新型稳压器在半载时的典型效率高达95.3%,并具有出色的散热性能,因此可在恶劣的条件下使用。
这些超小型稳压器具有环路优化功能,可使设计工程师针对不同的电容性负载优化它们的负载瞬态响应,从而提高系统设计的灵活性。它们还提供可配置的软启动或跟踪功能,因此可以实现更加灵活容易的时序设计。
为了节省大量空间,稳压器采用非常小的封装,尺寸仅为7.5mm×7.5mm×5.4mm。它们支持底部组装,也就是说客户可以利用此设计功能进一步节省大量空间。
新系列共有三种型号,每种型号的最大输出电流不同。PMU8218的输出高达4A/22W,PMU8318的输出高达6A/33W,PMU8418的输出高达8A/44W。每种器件的输出电压范围为0.6V至5.5V,输入电压范围为4.5V至17V。
这些新型PoL稳压器非常适合各种电源转换应用,例如为ICT(电信和数据通信)、工业、测试与测量、物联网(IoT)、铁路和医疗等多个行业中所用FPGA、ASIC、网络处理器、CPU和GPU进行供电。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren表示:“我们现在可使用自动生产流程来为新型PMU8000稳压器实现高质量和更低的器件成本——这样就能使我们的客户不但获得他们所需的可靠性和高效率,而且符合他们的购买能力。”
新型稳压器具有高达172Mh的MTBF(平均故障间隔时间)值,可实现极高的可靠性,并符合IEC/EN/UL62368-1标准的安全要求。PMU8318将于2019年9月上市,PMU8218和PMU8418将于2019年第四季度上市。
