八家行业领导者协力将可插拔收发器速度提升至 800 Gbps
2019年10月09日 14:08    发布者:eechina
多家行业领导者宣布新成立一家 QSFP-DD800 多源协议 (MSA) 组织,共同推进高速双密度四分之一小形状系数可插拔 (QSFP-DD800) 模块的发展,为 800 Gbps 的连接提供支持。该 MSA 组织将实现带宽极高的接口,从而致力于解决全球带宽消耗量与日俱增的问题。
MSA 的创始成员及推动者包括博通、思科、菲尼萨、英特尔、瞻博网络、Marvell、Molex及申泰。
该新型的 QSFP-DD800 接口在 QSFP-DD 的基础上有所扩展,这种可插拔的形状系数配有八通道的电气接口,被最新的以太网交换机广泛采用。该 MSA 通过为 800 Gbps 的模块和连接器系统提供技术解决方案,将实现 QSFP-DD800 的八条电气通道,使每条通道在每秒 100 千兆位 (Gbps) 的速度下运行。此外还将定义模块、连接器、堆叠式连接器及作为 BiPass/Flyover 产品变型的混合式连接器,可以消除传统印刷电路板上存在的信号丢失问题。MSA 集团的主要目标是定义相关的规范并促进行业采用 QSFP-DD800。制定新的 QSFP-DD800 规范的目的是向下兼容 QSFP-DD、QSFP28 和 QSFP+ 模块及电缆,从而为业界即将到来的、对 25.6 Tb/s 规模系统的需求提供支持,这类系统可以支持 100 GbE 或 400 GbE 的高密度接口。
创始成员兼 MSA 联合主席 Scott Sommers 表示:“通过持续不断与我们的 MSA 创始成员开展战略协作,我们正在开发的物理规范将会为来自多家供应商的光端机模块、连接器、保持架和 DAC 电缆实现互操作性,确保建立起一个稳健的生态系统。作为一家集团来共同协作,并且进一步的开发并提供随着日新月异的技术环境而不断发展的下一代设计,我们感到非常的高兴。”
MSA创始成员兼联合主席 Mark Nowell 表示: “通过充分利用来自 QSFP-DD 的技术创新,现在是时候与我们的 MSA 合作伙伴开展协作了,从而为下一代的系统与模块打下坚实的基础。对于可插拔模块在性能与密度上的下一步发展,QSFP-DD 的形状系数会继续作为一块基石,同时,在之前几代产品的基础上,还会进一步的延伸行业的投资、拓宽经验,并且扩大成本结构并提高向下的兼容性。”
有关 QSFP-DD800 MSA 的更多信息,请访问 www.qsfp-dd800.com。
