横河变送器EJA110A-ELS4B-97EB
2019年10月08日 17:03 发布者:a13307119923
横河变送器EJA110A-ELS4B-97EB整体性能误差
整体性能误差是在管道压力固定的情况下,用以衡
量变送器整体性能的指标。
整体性能误差=± E1 + E2 + E3
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28° 的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
产品特点:
单晶硅谐振传感器
单晶硅谐振式传感器
高精度:±0.075%
输出:4~20(mA)
测量里程:1.45-7200 psi
防爆等级:ExdIIBT3
连续工作5年不需调校
温度影响可忽略不计
静压影响可忽略不计
单向过压影响:连续10万次单向过压实验后影响量≤±0.03%
双向通讯功能(BRAIN/HART协议,FF现场总线)
完善的自诊断功能
小型、轻量(标准型3.9kg)
EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力
EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
性能规格:
除非特别,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。对于FF现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。
规格一致性:
EJA-E系列确保至少为±3σ的一致性。
调校量程的参考精度:
(包括基于端基的线性、滞后性和重复性)
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
SIL认证
EJA-E系列变送器符合下列标准:
IEC 61508:2000;Part 1~Part 7
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全;
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。
FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。
正常运行条件
环境温度:
-40~85°C(-40~185°F)
-30~80°C(-22~176°F)带LCD显示
过程温度:
-40~120°C(-40~248°F)
环境湿度:
0~100% RH
工作压力(硅油):
压力 (MWP)
16 MPa (2300 psi)
25 MPa (3600 psi) 选项代码 /HG 压力
优势:
静压影响忽略不计
当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异
接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时,接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图所示为EJA过压特性。
安装灵活
可无需支架,直接安装
常规使用,无需三阀组
