稳压器怎么使用
2019年10月08日 15:44 发布者:xunavc
1、打开包装,先检查外壳、电表、开关、指示灯、按钮、接线端子等有无损坏,无损坏的才能使用。2、将输入端插到(或接到)配电板上,并在用户配电板上安上符合本设备功率的保险丝,以确保用电安全。
3、将用电设备的电源接到本设备的输出端上,注意使用电器适用电压是220V还是110V,切勿接错。
4、先开启稳压器的电源开关,工作指示灯、延时指示灯亮,无电输出,3-7秒后即送电,观察指示灯是否正常指示220V。输出电压正常(220V)左右时,再开启用电设备电源开关。本稳压器即能自动调整电压,正常供电。
5、当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,并关闭稳压器的电源开关,以减少耗电和延长稳压器使用寿命。
6、本稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器的负载。
7、当用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上的容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路跳闸而无法工作。
8、与稳压器连接的导线应有足够截面,防止发热和减少降压。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,应选用单根铜质导线,并尽量拧紧端子螺丝,防止连接处发热。
9、部分稳压器面板上设有电压检测按钮,按入按钮电压表指示输入电压,可直接观察市电状况。
10、三相稳压器左边三个端子A、B、C接输入三相相线(火线),右边三个端子X、Y、Z接负载,中间两个接线端子接输入输出共用零线。单相稳压器接线按端子盖板上的图示。
11、三相稳压器面板上的电压检测按钮按入和按出时分别指示AB和AC相线电压(380V),按钮和万能转换只能看作其中两项电压是否正常使用。
12、无论是单相或三相稳压器,在接好所有输入输出线后,应先关掉负载(用电器)的电源开关,再开启稳压器,检查输出电压正常后,再开启负载的电源开关。
开关式稳压器MP2307DN-LF-Z www.dzsc.com/ic-detail/9_6605.html的参数
制造商: Monolithic Power Systems (MPS)
产品种类: 稳压器—开关式稳压器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-EP-8
输出电压: 0.925 V to 20 V
输出电流: 3 A
输出端数量: 1 Output
最大输入电压: 23 V
拓扑结构: Buck
最小输入电压: 4.75 V
开关频率: 340 kHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
系列: MP2307
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
产品: Voltage Regulators
类型: Synchronous Step-Down Converter
商标: Monolithic Power Systems (MPS)
工作电源电流: 1.3 mA
产品类型: Switching Voltage Regulators
工厂包装数量: 2500
子类别: PMIC - Power Management ICs
