热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点
2019年10月05日 18:14    发布者:boxingyiqi
  热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点,热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点由【鹤壁生物质热值检测仪】提供的生物质热量化验仪大卡机:186.3922.5135生物颗粒燃料热值测定仪,生物质颗粒热量分析仪,颗粒燃料热值仪,颗粒燃料发热量检测仪,检测花生皮颗粒热值的仪器,花生皮压块燃料热量测定仪,颗粒热量化验仪器,检测棉籽壳颗粒热值设备
  特点;
  1、本机采用FHHK构成,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化,
  避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
  3、实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,
  在提高实验准确的同时,又保证了仪器长时间运行的稳定性。
  4、实验后可自动换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
  5、全中文显示,简单易操作。
  采用标准;
  GB/T 30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》
  NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》
  适用范围;
  用于生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆,稻壳,玉米芯,麦糠,果壳,木材木屑颗粒,锯末,树皮,花生秧,棉柴等固体燃料颗粒,动物饲料,牛粪等粪便热值的检测,固体生物质燃料发热量测定方法(GB/T30727-2014)。
  技术说明及性能指标:
  (1)dian压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
  重新标定热容量原因
  1.由于各个测温探头测出的温度值(相对温度值)是不尽相同的,它们的线性度也不是完全一致的,所以当更换测温探头时,需要新标定热量计的热容量。
  2.当用煤标准物质或用标准苯甲酸来检查热量计的准确度时,若发现测定值与标准值不一致,也即测定值与标准值之间超过不确定度范围,或苯甲酸的测定值与标准热值之差超过50J/g时,找不到其他原因应重新标定热量计的热容量。
  3.热容量标定与发热量测定时,室温相差5℃以上应重新标定热容量。虽然铂电阻在某一温度范围内的线性较好,当它在规定温度范围内工作时不需要作平均分度值作校正,否则就会引起不可忽略的误差。
  如没有条件对测温探头作平均分度值校正,则可重新标定仪器的热容量,使得标定热容量与测定发热量时的测温条件一致,以抵消温度计的测量误差。
  生物质燃料发热量检测仪,测量锯末颗粒热值机,检测木材燃料发热量设备,竹屑颗粒热值检测仪,竹粉锯末粉压块热值测定仪,生物质颗粒热量检测仪,化验生物质颗粒热量的设备生物质燃料热值测定仪,检测果壳竹屑发热量设备,测量葵花籽棉籽壳热量的仪器。
