东芝推出适用于3相无刷电机的600V正弦波PWM驱动器IC
2019年09月30日 19:37 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出新型3相无刷电机驱动器“TB67B000AHG”,能满足空调、空气净化器、除湿器和吊扇等家用电器的需求。新型驱动器是“TB67B000系列”中新增的高压产品,能在单个封装中实现高效无刷电机驱动,并降低噪声。
TB67B000AHG产品图
市场对有助于降低功耗的高效3相无刷电机的需求日益增长,特别是对新兴经济体而言,这种产品能很好地应对供电电压波动的问题。此类电机需要更高电压的PWM驱动器IC来确保产品的可靠性。
东芝最新开发的600V TB67B000AHG驱动器IC与现有的500V TB67B000HG引脚兼容,可以轻松替换。此外,东芝还在开发更紧凑的“TB67B000AFG”版本,采用小型34引脚HSSOP封装,该产品将于2019年11月上市。
主要特性:
600V额定电压确保产品可靠性
与现有的500V TB67B000HG相比,确保产品能更好地应对电压波动。引脚兼容可实现对现有IC的轻松替换。
在单个封装中实现额定电压/电流(600V/2A)的正弦波PWM驱动
正弦波电机控制IC和IGBT(额定电压/电流值为600V/2A)集成在单个封装中。这有助于减少安装面积并改善电路板布局,也有助于降低整体系统成本。
低噪声、低振动
相对于采用方波驱动系统的电机而言,使用平滑电流波形的正弦波驱动系统有助于减小噪声、减轻振动。
应用:
空调和空气净化器、除湿器、DC风扇、吊扇等家用电器以及其他工业设备。
主要规格:
产品名称 新产品 开发中 当前产品 当前产品
TB67B000AHG TB67B000AFG TB67B000HG TB67B000FG
供电电压 用于电机工作:600V 用于电机工作:500V
(绝对最大额定值) 用于控制器:18V
封装 HDIP30 HSSOP34 HDIP30 HSSOP34
(安装面积:32.8mm×13.5mm) (安装面积: 17.5mm×11.93mm) (安装面积: 32.8mm×13.5mm) (安装面积:17.5mm×11.93mm)
供电电压(工作范围) 用于电机工作:50至450V
用于控制器:13.5至16.5V
输出电流(工作范围) 2A
驱动方式 正弦波PWM驱动/方波驱动
PWM频率 14kHz至23kHz
超前角控制 正弦波PWM驱动:0至58°/32步
方波驱动:0至28°/16步
转速命令输入电压 电机工作:2.1V至5.4V
特性 • 内置IGBT 3相桥
• 内置震荡电路(外接电阻)
• 内置自举二极管
• 内置错误检测功能:电流限制器、过热保护、欠压锁定和电机锁定检测
• 内置稳压器电路 • 内置稳压器电路
(5V/35mA、5V/30mA) (5V/35mA、7V/30mA)
库存查询与购买 在线购买 ― 在线购买 在线购买
注释:
:带散热片的紧凑型外形封装
如需了解有关新产品和更多产品线信息,请访问以下网址:
TB67B000AHG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/product/linear/motordriver/detail.TB67B000AHG.html
TB67B000HG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/product/linear/motordriver/detail.TB67B000HG.html
TB67B000FG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/product/linear/motordriver/detail.TB67B000FG.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况及更多产品线信息,请访问以下网址:
TB67B000AHG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/buy/stockcheck.TB67B000AHG.html
TB67B000HG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/buy/stockcheck.TB67B000HG.html
TB67B000FG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/buy/stockcheck.TB67B000FG.html
