东芝推出采用业界最小封装的低输入功耗型电压驱动光继电器
2019年09月25日 15:39 发布者:eechina
有助于减小测试装置的设备尺寸和功耗东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的安装面积。
TLP3407SR在输入电压时的最大LED限制电流为1mA,相当于此前推出的“TLP3407SRH”的三分之一左右。这款新型光继电器能将最大输入功耗降至3.3mW,有助于降低探针卡、自动半导体测试装置(ATE)、半导体测试仪和相关应用板的功耗。
在输入电压为5V乃至更高的高压情况下,可通过添加串联外部电阻来驱动新型光继电器,这允许设计的最大触发LED参考电流为0.2mA。这种方法能降低测试仪电路的输入电流。
TLP3407SR采用小型S-VSON4T封装,所需安装面积为2.9mm2,与现有的VSONR4封装相比,封装尺寸缩小近27%,成为业界最小封装。该小型封装可支持探针卡等设备减小尺寸,也能安装更多的光继电器。
应用:
探针卡
自动半导体测试装置(ATE)
逻辑与内存测试仪等
检测仪器(示波器、数据记录器等)
特性:
低输入功耗:3.3V电压时功耗为3.3mW(最大值),ILIM(LED)=1mA(最大值)
业界最小的安装面积:2.9 mm2(典型值)
控制信号采用两种输入电压:DC 3.3V(典型值)和DC 5V(典型值)
主要规格:
产品型号 TLP3407SR TLP3406SRH TLP3406SRL TLP3407SRH TLP3407SRL TLP3412SRH
封装 S-VSON4T
绝对最大额定值 断态输出端电压 VOFF(V) 60 30 30 60 60 60
导通电流 ION(A) 1 1.5 1.5 1 1 0.4
导通电流(脉冲) 3 4.5 4.5 3 3 1.2
IONP(A)
建议工作条件 应用输入正向电压 3.3 3.3 1.8 3.3 1.8 3.3
VIN(典型值)(V)
电气特性 LED限制电流 1 - - - - -
ILIM(LED)最大值(mA) (@3.3 V)
@VIN
触发器LED电流 0.2 - - - - -
IFT最大值(mA)
工作电压 3 3 1.6 3 1.6 3
VFON最大值(V)
导通电阻 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5
RON最大值(Ω)
输出电容 80 120 120 80 80 max 20
COFF典型值(pF)
断态电流 1 1 1 1 1 1
IOFF最大值(nA) (@50V) (@20V) (@20V) (@50V) (@50V) (@50V)
@VOFF
开关特性 导通时间tON最大值(ms) 20 2 2 2 1 0.5
断路时间tOFF最大值(ms) 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
隔离特性 隔离电压 500 500 500 500 500 500
BVS最小值(Vrms)
库存查询与购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买
注释: 针对光继电器产品;东芝调查,截止至2019年9月24日。 此时输入电压为3.3V S-VSON4T:2.0mm×1.45mm(典型值) VSONR4:2.75mm×1.45mm(典型值) 当前产品
