空气清新{负氧离子}监测站,监测站及屏幕轮番播放空气质量情况
2019年09月25日 13:33 发布者:碧野千里888
关键词:负氧离子监测站 负氧离子监测仪 负氧离子监测系统 负氧离子监测发布系统负氧离子监测设备 负氧离子在线监测系统 大气负氧离子监测站 负氧离子监测设备 空气负氧离子监测站 大气负氧离子监测仪 全自动负氧离子监测系统森林负氧离子监测系统 景区负氧离子在线监测系统 旅游景区负氧离子监测系统 森林负离子监测站 生态园负氧离子在线监测系统生态公园负氧离子在线监测系统 深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)我公司生产的新型空气质量在线监测系统,具有中国标准合理化的结构设计,主要监测负氧离子、PM2.5、温度、湿度、噪声、含氧量等参数。负氧离子采用电容式法检测原理,PM2.5监测仪采用激光散射原理,确保对粉尘浓度的实时在线监测;噪声监测仪采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品特点:o 内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。o 先进的累计误差消除技术,可自动排除长时间运行的累计误差,从而提高测量精度与稳定性。o 基于“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行,不易脏污,甚至可以免清洗。o “Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的电磁屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。o 本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。o 超强抗潮能力,内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露。o 先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;o 本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;o GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。o 记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。o 数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。o 支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。o 可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。o 采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。o 内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。o B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。o 系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。o 用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。核心指标技术参数
粉尘传感器
检测原理激
光散射法;
PM2.5量程
0.001~2mg/m3;
PM10量程
0.001~2mg/m3;
最低检测浓度
0.001mg/m3;
数据采样周期
1分钟/次;
传感器切割头
采用电子切割
修正
具备温度、湿度修正功能;
校准
具备数据校准功能;
故障诊断
设备异常自动重启;
采样流量偏差
≤±5%设定流量/24 小时;
认证
第三方机构出具的监测或校准证书;
工作温度
温度-20℃~70℃;
负氧离子监测仪
测量范围
正/负离子 测量范围: 0~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3
频率范围
10个/cm3
温湿度传感器
温度
测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃;
湿度
测量范围:0~100%;精度:±3%;
噪声传感器
噪声
频率响应: 16HZ~20kHZ 分辨率:0.1dB 风噪声衰减:>25dB(A)
主机数据采集系统
数据采集系统 1、数据存储:可存储一年的原始监测数据; 2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定; 3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口; 4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信; 5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响; 6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能; 数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供实时数据到LED显示功能;
LED信息发布系统: LED 信息发布系统由 LED 显示屏、显示控制器、无线数据传输单元和显示屏信息发布中心平台四个部分组成。控制中心通过信息发布软件,以 GPRS 网络为数据传输,以无线数据传输单元和 LED 显示控制器为 LED 显示屏的接入终端,实现由控制中心远程向远程的无线 LED 显示设备发送图文信息。1. 实时发布可全自动无人值守发布实时气象信息,采用GPRS实时在线方式传送信息,能实现大气负离子、大气温、湿度,空气品质等数据。1. 个性化发布可无线远程发布信息,滚动播报。可根据需要发布公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。1. 传输距离不受限LED信息发布系统通过GPRS无线发布不受距离限制,无需布线,在全国范围内无线GPRS网络覆盖的地方都能使用。 1. 安全性强加密发送方式,信息从本地直接发出,保证了信息的合法来源和权威性,坚决杜绝违法信息。1. 先进技术 LED 信息发布系统,充分利用计算机互联网络、移动无线通信系统、显示控制等先进技术,整个系统能够可靠稳定运行,不但能够满足无线LED信息联网发布需要,而且能够支持相关各个行业内部具体业务需要。可以随时随地发送信息,及时更新显示。 1. 需求定制根据用户需求配置 LED 信息发布系统的显示内容,根据实际地形因地制宜选择合适的安装和信息发布方式,无安装和信息发布限制,适用于不同的用户及安装位置。功能和特点:o 实时显示监测到的大气负离子浓度数据。o 实时显示大气温、湿度等数据。o 采用远程无线方式接收数据并显示在LED显示屏上。o 滚动播报公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。o 防水设计:采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈。o 防尘设计:突破性地将传统风扇散热升级为散热板散热,实现了箱体的全密闭设计,从而做到彻底防尘,大大延长屏幕寿命。具有防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击等保护功能,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。o 宽可视角度:为适应户外开阔的空间,户外LED采用宽视角设计,将视角提高到110度,大大提高了可视的范围。o 外型美观大方,结构坚固耐用。o 标配显示屏尺寸:长1280mm *高800mm;
