艾默生密度计FDM13A720AAC2200MZZZ
2019年09月20日 14:12 发布者:a13307119923
艾默生密度计FDM13A720AAC2200MZZZ高准 FDM 音叉密度计
稳定、精确的密度和浓度测量
可在管道、旁通环路和液槽中进行连续的实时
测量
密度 (±1 kg/m3) 和浓度 (±0.1%) 的精确测量
多种耐蚀材料可适用于测量腐蚀性液体
高级的多变量输入 / 输出 (I/O)、仪表状态和应用能力
经危险区域认证的顶装式变送器,支持现场组态和显示
具备内部诊断功能,可快速校验仪表状态和安装
特定应用工厂组态可确保运行符合预期目标
安装灵活性和兼容性:
优化设计— 对振动、温度以及压力变化不敏感
独特直插式设计,长度可达 4 m (13 ft)
支持多种协议,以连接 DCS、 PLC 和流量计算机
艾默生密度计 FDM-11A720AAC2V12MZZZ
FDM: 插入式音叉密度计
1: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3
(0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ]
1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头
A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿
720: 2 英寸, CL150, ASME B16.5,盲板法兰,突面
A: 自由流体
A: 一体式,铝合金
C: 一体式变送器,通道 B = 毫安输出,通道 A = mA + HART,通道 C = Modbus/RS-485
2: 双行显示 (非背光)
V: ATEX — 设备目录 3 (2 区)
12: 在线粘度 (4 mA = 500 kg/m3, 20 mA = 1500 kg/m3)(过程温度 = -40 °C 至 +140 °C) M: 汉语安装手册和英语组态手册
Z: 预留
Z: 标准 1/2 英寸 NPT 接头 (无适配器)
Z: 标准产品
艾默生密度计FDM12A723AAC3M00EZZZTG
FDM: 插入式音叉密度计
2: 500 毫米 (19.7 英寸)(带有可拆卸转口盖)
A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿
723: DN50, PN16, EN 1092-1,盲板法兰, B1 型
A: 自由流体
A: 一体式,铝合金
3: 无显示
M: 高准标准 (无认证)
00: 无应用组态
E: 英语安装手册和英语组态手册
Z: 预留
Z: 标准产品
TG: 仪表位号 — 需客户信息 (最多 24 个字符)
FDM21A728AAC3F12MZZZ选型参考:
FDM: 插入式音叉密度计
2: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3) ,密度范围 600-1250 kg/m3(0.6-1.25 g/cm3)- 粘度限值 20,000 cP,短叉齿长度:45 毫米 (1.8 英寸) ]
1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头
A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿
728: 3 英寸,三爪兼容, ASME BPE,卫生型法兰
A: 自由流体
A: 一体式,铝合金
3:无显示
F: ATEX — 1 区 IIC 隔爆认证
M: 汉语安装手册和英语组态手册
Z: 预留
Z: 标准产品
选型参考:
罗斯蒙特密度计FDM11E724AAC21
FDM: 插入式音叉密度计
1: 标准:精度 ±1 kg/m3(±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3 (0.6-1.25 g/cm3)- 粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ]
1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头
E: 合金 C22,标准抛光叉齿
724: DN50, PN40, EN 1092-1,盲板法兰, B1 型
A: 自由流体
A: 一体式,铝合金
21: 酒精度 (4 mA = 0%, 20 mA = 20%):(过程温度 = 0 °C 至 +40 °C)
FDM: 插入式音叉密度计
1: 标准:精度 ±1 kg/m3 (±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3 (0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ]
1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头
A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿
A: 自由流体
A: 一体式,铝合金
3: 无显示
00: 无应用组态
M: 汉语安装手册和英语组态手册
Z: 预留
Z: 标准产品
FDM: 插入式音叉密度计
1: 标准:精度 ±1 kg/m3 (±0.001g/cm3),密度范围 600-1250 kg/m3(0.6-1.25 g/cm3)-粘度限值 500 cP, [ 标准叉齿长度:75 毫米 (3 英寸) ]
1: 0 毫米:无延长杆,带有标准龙头
A: 316L 不锈钢,标准抛光叉齿
A: 自由流体
A: 一体式,铝合金
2: 双行显示 (非背光)
M: 高准标准 (无认证)
12: API 度 (4 mA = 0°, 20 mA = 100°):(过程温度 = 0 °C 至 +60 °C)
M: 汉语安装手册和英语组态手册
Z: 预留
Z: 标准产品C
