玩转Zynq连载23——用户自定义IP核的创建与封装
2019年09月09日 11:09 发布者:rousong1989
玩转Zynq连载23——用户自定义IP核的创建与封装 更多资料共享腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XTQtP5LZAedkCwQtllAEyw 提取码:ld9c
腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XTQtP5LZAedkCwQtllAEyw 提取码:ld9c 1概述 本节以zstar_ex04文件夹下的led_controller_ip工程为例,演示如何创建一个简单的LED闪烁控制模块的IP核。 创建一个用户自定义IP核,只需要以下3个步骤即可。 2 创建IP核 首先我们在文件夹.../project/zstar_ex04/led_controller_ip文件夹下创建一个新的工程,增加一个名为led_controller.v的verilog源码文件到这个工程中。源码如下。module led_controller( input clk, //时钟信号 input rst_n, //复位信号,低电平有效 output sled //LED指示灯接口 ); parameter CLK_FREQUENCY = 25000; //clk的时钟频率,KHzparameter LED_FLASH_FREQUENCY = 1; //LED输出的闪烁频率,Hz `define MAX_CNT (((CLK_FREQUENCY/LED_FLASH_FREQUENCY)*1000)-1) //cnt分频计数最大值`define MAX_CNT_DIV2 (`MAX_CNT/2-1) //cnt分频计数最大值的一半 //-------------------------------------reg cnt; //计数器 //cnt计数器进行循环计数always @ (posedgeclk or negedgerst_n) if(!rst_n) cnt<= 32'd0; else if(cnt< `MAX_CNT) cnt<= cnt+1'b1; else cnt<= 32'd0; assign sled = (cnt< `MAX_CNT_DIV2) ? 1'b1:1'b0; endmodule 注意这个源码实现在时钟和复位信号下,产生固定频率的1个输出LED指示灯闪烁。时钟频率CLK_FREQUENCY和LED闪烁频率LED_FLASH_FREQUENCY都定义为参数(parameter),一会制作IP核的时候都可以配置为GUI供调用IP的用户手动设定。注意,类似的希望让用户可以在GUI上设定的参数,在源码中一定要定义为parameter。 如图所示,该工程中只包含led_controller.v源码文件。创建好工程并添加好工程源码后,建议对工程进行必要的编译,以避免任何的语法错误或者与所支持器件家族有任何不兼容的错误。
图 只包含led_controller.v源码的工程 如图所示,点击工程菜单Tools à Create and Package IP…。
图 Create and Package IP菜单 弹出Create and Package IP的第一个页面,点击Next。 弹出如图所示的Package Options选择对话框,勾选Package your current project选项,然后点击Next。
图 Package your current project选择页面 如图所示,弹出IP路径设置对话框,IP location路径建议设置和源码所在路径完全一致(通常为工程所在目录下的…/zstar.srcs/source_1/new文件夹)。设置好继续点击 Next。
图 生成IP路径选择页面 如图所示,点击Finish。
图 New IP Creation页面 此时,在工程主界面中,如图所示,右侧的Sources à Design Sources下增加了IP-XACT文件夹,展开后,可以看到新增了一个component.xml的文件,该文件就对应了图右侧的Package IP –led_controller页面,它存储当前新创建IP核的相关配置信息。
图 工程主界面 如图所示,Package IP –led_controller的第一个配置页面名为Identification,即用户定制IP核相关的配置信息,如IP核供应商(Vendor)、库名称(Library)、IP核名称(Name)、版本号(Version)、IP核显示名称(Display name)、描述(Description)、供应商显示名称(Vendor display name)、公司网址(Company url)等。特别提醒大家别忽略了最下面的Categories项,默认是空白的,若点击右侧的小加号,可以增加一个名称,例如本实例增加了一个名为UserIP的名称选项,将来生成的用户定制IP核在我们的IP核配置面板中将会归类到名为UserIP类别的文件夹下。
图8.33 Identification配置页面 如图所示,Compatibility页面其实在我们刚刚创建这个工程选择好器件家族时就已经确定了,即设定该IP核所支持的器件家族(Family)。
图 Compatibility配置页面 如图所示,这里可以预览IP核包含的相关源码文件,在源码工程中包含的所有Verilog源码或者仿真测试脚本,也都会出现在这里,被集成到IP核中。
图 File Groups配置页面 如图所示,Customization Parameters配置页面罗列源码中所有可配置的参数(parameter所定义的),大家可以双击这些参数进一步配置。
图 Customization Parameters配置页面 如我们双击CLK_FREQUENCY参数所在行,弹出如图所示的配置页面。该配置页面中,我们可以配置该参数是否在GUI中可见(Visible in Customization GUI)、是否显示名称(Show Name)等信息,用户可以根据不同参数的实际情况设定。
图 Edit IP Parameter配置页面 如图所示,Ports and Interfaces配置页面显示IP核的对外接口。
图 Ports and Interfaces配置页面 如图所示,Addressing and Memory配置页面则是针对含有总线接口,并且具有多个寄存器需要寻址的IP核,我们的IP核则不需要,所以是空白的。
图Addressing and Memory配置页面 如图所示,Customization GUI配置页面则显示当前接口在GUI上的layout和preview信息。
图 Customization GUI配置页面 最后,如图所示,这是Review and Package配置页面,可以回顾上面的一些设置,并且回去做相应的修改。点击Package IP可以生成IP。
图 Review and Package配置页面 至此,IP核已经配置并封装完成。 如图所示,在Project Manager面板中,若点击Package IP则可以回到IP核的配置页面做修改。若点击IP Catalog则可以添加IP核。
图 Project Manager面板 如图所示,打开IP Catalog后,我们可以看到刚刚定义的用户IP核led_controller_v1_0已经出现在了UserIP文件夹下面。
图 IP Catalog页面
