玩转Zynq连载21——Vivado中IP核的移植
2019年09月04日 10:11    发布者:rousong1989
玩转Zynq连载21——Vivado中IP核的移植 更多资料共享腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XTQtP5LZAedkCwQtllAEyw 提取码:ld9c 腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XTQtP5LZAedkCwQtllAEyw 提取码:ld9c 1概述         Vivado标准IP核的移植可谓简单至极。简单3步,拷贝IP文件夹到当前工程目录下;在Vivado的IP Sources中,将整个IP文件夹添加进来;在应用工程中例化IP和模块即可。         下面以zstar_ex04工程的PLL IP核为例讲解以上3个步骤。 2 PLL IP核移植实例         如图所示,拷贝需要移植的IP核整个文件夹到目标工程中。         如图所示,打开Vivado --> Project Manager --> Sources --> IP Sources,选中IP文件夹,右键单击,弹出菜单中点击Add Sources...。         如图所示,选中Add or create design sources,点击Next。         如图所示,点击Add Directories加载移植IP核所在的文件夹。         如图所示,找到拷贝好的IP核所在文件夹。         完成添加好如图所示,点击Finish。         如图所示,在IP文件夹下,移植的IP已经呈现出来。接下去可以例化这个IP到目标工程中使用。
