横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA/NS21/K2横河变送器EJA430A-EMS4A-92DA
2019年08月27日 15:21 发布者:a13307119923
横河变送器EJA110E-JMS4J-914EA/NS21/K2横河变送器EJA430A-EMS4A-92DAEJA-E系列变送器是横河电机DPharp压力变送器的新进展,2012年发售。它具有EJA-A系列的坚固性和成功之处,还具有EJX的技术和性能。它的性能和可靠性进行了强化,内置有安全认证。它较小的形状系数和坚固的材质满足横河电机产品对鲁棒性的要求。
总精度:
总精度是用以全面衡量变送器总性能的指标,它覆
盖实际安装工况下导致测量误差的所有主要因素。
横河公司以此作为测量标准来评定变送器的性能。
总精度=± E1 + E2 + (E3 + E4) + E5
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28°的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
E4:每变化6.9MPa的静压零点影响
E5:过压为25MPa时的过压影响
不仅每天的温度变化会影响测量,产生不易察觉的误差,而且管道压力的波动、三阀组/五阀组的误操作引起的过压以及其他类似现象也会导致同样的结果。总精度指标覆盖了上述环境变化所造成的误差情况,为衡量变送器在工厂实际工况下的运行性能提供了综合实用的评定标准。
EJA 智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器 —单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接消除外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度( ± 0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
物理规格:
接液部分材质:膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片,排气、排液塞
过程接头垫片:PTFE特氟龙 氟橡胶用于选项代码N2和N3
非接液部分材质:
螺栓B7,316L SST或660 SST
外壳:低铜铸铝合金,聚氨酯漆,深绿色油漆(蒙塞尔0.6GY3.1/2.0),或ASTM CF-8M不锈钢
防护等级:IP66/IP67,NEMA 4X
O型密封圈:橡胶,氟橡胶(可选)
铭牌和位号牌:316 SST
充灌液:硅油,氟油(可选)
重量:2.8kg(6.2lb)(用于测量量程代码M、H和V,接液部分材质代码S,无内置显示表、安装支架和过程接头)3.7kg(8.2lb)(用于测量量程代码F,无内置显示表、 安装支架和过程接头) 放大器外壳代码2时,增加1.5kg(3.3lb)
整体性能误差
整体性能误差是在管道压力固定的情况下,用以衡
量变送器整体性能的指标。
整体性能误差=± E1 + E2 + E3
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28° 的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
产品特点:
单晶硅谐振传感器
单晶硅谐振式传感器
高精度:±0.075%
输出:4~20(mA)
测量里程:1.45-7200 psi
防爆等级:ExdIIBT3
连续工作5年不需调校
温度影响可忽略不计
静压影响可忽略不计
单向过压影响:连续10万次单向过压实验后影响量≤±0.03%
双向通讯功能(BRAIN/HART协议,FF现场总线)
完善的自诊断功能
小型、轻量(标准型3.9kg)
EJA-E高性能差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力
EJAE将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
EJA-E 系列产品提供BRAIN、HART/HART(1~5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。
性能规格:
除非特别,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S”,充灌液为硅油。对于FF现场总线和PROFIBUS PA 通讯协议,使用校正范围代替下列规格中的量程。
规格一致性:
EJA-E系列确保至少为±3σ的一致性。
调校量程的参考精度:
(包括基于端基的线性、滞后性和重复性)
横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharp EJA系列智能压力/差压变送器具有高性能、高可靠和高稳定性。变送器的核心-压力传感器采用硅谐振传感技术,经现场证明高度可靠,而且产品齐全,适合各种应用。
信号曲线 (输出信号代码为D 、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
SIL认证
EJA-E系列变送器符合下列标准:
IEC 61508:2000;Part 1~Part 7
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全;
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。
FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。
正常运行条件
环境温度:
-40~85°C(-40~185°F)
-30~80°C(-22~176°F)带LCD显示
过程温度:
-40~120°C(-40~248°F)
环境湿度:
0~100% RH
工作压力(硅油):
压力 (MWP)
16 MPa (2300 psi)
25 MPa (3600 psi) 选项代码 /HG 压力
优势:
静压影响忽略不计
当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异
接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时,接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图所示为EJA过压特性。
安装灵活
可无需支架,直接安装
常规使用,无需三阀组
