二氧化碳传感器在CO2气调储粮中的应用
2019年08月27日 15:13    发布者:凤凰火
随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,人们对生活质量的要求也越来越高,人们对食品卫生的关注也越来越多。食物储存的质量与国家的粮食安全和人民的生活质量息息相关。食物呼吸消耗氧气,分解有机物质,释放能量,产生二氧化碳和水,因此粮仓中的二氧化碳含量影响谷物储存,也就是说粮仓中二氧化碳的检测是很必要的。过去,粮仓主要通过自然通风储存。但是,这种方法无效,存储时间不够长,食物的营养和味道很容易改变。两到三年后,它变成陈粮,可能只能用于工业。在这种情况下就有 “二氧化碳气调储粮”的技术了,旨在将一定浓度的二氧化碳注入封闭的仓库,可以抑制害虫和霉菌。在粮仓中使用CO2气体储存技术是一种有效的粮食储存技术,即在封闭的仓库中填充CO2气体,改变粮仓中气体成分的组成,破坏害虫和霉菌生态环境,抑制粮食的呼吸,延缓了谷物质量老化的影响,从而达到了安全性、环保的粮食储存目的。中国高度重视绿色粮食储备工作。 工采网了解到在2002年12月,中央粮食绵阳直营图书馆成功建成了0.416亿千克二氧化碳气藏库粮库,标志着中国第一个二氧化碳气藏粮食示范仓库的成功建设。在CO2气控粮库工程建设中,采用大型供气系统进行粮库集中供气,采用粮仓CO2浓度自动监测系统。当氧气浓度低于2%且二氧化碳达到一定浓度时,储存的谷物害虫会迅速死亡。这里所说的二氧化碳浓度监控系统其实是利用了二氧化碳传感器,通过CO2传感器输出相应CO2浓度变化信号,提醒相关人员及时调整二氧化碳浓度。工采网代理了多款二氧化碳传感器,其中红外CO2传感器COZIR-W适用于粮食存储:英国GSS 低功耗型大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-W/ExplorIR-W 概述:是具有低功耗(3.5mW)和高性能的 CO2 传感器,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 COZIR 成为低功耗的NDIR 传感器;并可选配温度和湿度输出。红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) COZIR-W/ExplorIR-W特性:测量范围从 0 到 100%供电电压 3.3v峰值电流仅 33mA可选温度和湿度输出另外在粮食存储中氧气含量也是一个很重要的指标,可以用氧气传感器LOX-02来监测:英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01 有点:低功耗;亦可测量 O2%和大气压力(可选);适用于电池供电;长寿命;高精度;小尺寸、简洁;低成本;免维护;不含有毒材料;直接跟微控制器连接无需额外。二氧化碳传感器https://www.isweek.cn/category_145.htmlCO2传感器https://mall.ofweek.com/123.html
