现代温湿度传感器技术用于喷涂车间可提高生产品质
2019年08月27日 09:06 发布者:liao775a
空气环境中两大主要因素:湿度、温度,它们对人们的生活、工作以及工业生产都意义深重,影响颇大。在涂装行业中,是必须严格管控车间环境中的温湿度情况的,而喷雾加湿器设备作为一个简单的调温调湿设备在这一个行业里应用是非常广泛的。对于涂装车间而言,如喷漆室出于工艺需要,需严格控制温湿度。加湿器内置的温湿度传感器,可有效监控涂装车间涂胶线体内的温湿度,从而保障生产品质,提高产品的生产效率。
在喷涂车间,如实木家具在喷漆房喷漆的过程中,对喷漆效果影响较大的环境因素就是温度、湿度和空气洁净度。温度一般控制在25±3℃,湿度一般控制在65±15%,温度和湿度过高和过低都不好。温度如果过高,漆面的光泽就会很差,并且显得不光滑,较为粗糙,产生橘皮现象,漆膜颜色偏浅偏白。作为一种简单的加湿设备,干式喷雾加湿器没有复杂的机械机构,加湿效果直接、快速。首先先了解一下喷雾器的原理,简言之就是:由于空气的流动,湿度高的空气会向湿度低的空间移动,最终所有位置的湿度都会提升,进而减少空气颗粒数减少。在使用时,干雾加湿系统喷出平均粒径8μm的水雾,浓密细小的水雾极易捕捉到空气中的微尘,被捕捉的微尘由于质量加大,会自然下落沉降,未被捕捉到的微尘也会吸收空气中的水分,质量增加而自然沉降。随着空气湿度的增加,空气粉尘之间的静电电压也会下降,当线体内空气相对湿度达到60%后,静电电压可基本下降至最低点,此时空气内由静电效应聚集而成的大浮尘解体达到最大效果,形成不会产生漆面颗粒的微小浮尘。
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。在实际生产中,对温度和湿度把握和控制,对生产的提高具有重要的意义。因此温度和湿度一体的传感器就应运而生市面上的温湿度传感器,一般是测量温度量和相对湿度量。在常见的加湿器系统内,内置有湿度传感器及启动控制阀门,湿度传感器监控线体内湿度并反馈至控制器,控制器根据线体内湿度控制阀门开启,最终加湿器启动开始对室体进行加湿。
目前,市面上受欢迎的温湿度传感器多为数字输出,工采网从国外引进了一款数字式温湿度传感器 - HTU21D,内置的温度传感器可与湿度传感器共处于同一个封装之内,可对相对湿度)进行温度补偿的测量,并提供第二个独立的温度传感器输出,使用户用一个传感器代替两个传感器。此外,这类温湿度传感器,都具有低能耗和高精度的优点。不过,不同的温湿度传感器在原理与结构上千差万别,在选择相关产品时,可根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境,来合理地选用温湿度传感器。
