5G网络的功耗为什么这么大?
2019年08月23日 14:12    发布者:Cinderella0922
据专家的预测,一个5G基站的功耗是4G的2-4倍,而基于5G技术上的原因,5G基站的数量同样是4G的2-4倍左右,那合计起来以后,相同的覆盖范围下,不说网络建造成本,单就5G的后期维护成本,极限情况下是4G的10倍左右,这对于运营商而言绝对是一笔不可忽略的成本支出。4 X6 b# \: K5 e0 k7 ]+ w
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/adcdb52301b6438fb9113201599c3401
4 @2 _# h( ^6 I7 r
0 E# w- O* u: }3 l6 y) x6 K
那问题来了,为啥5G的功耗这么大呢?简单来说需要从两个角度去考虑问题,其一是影响5G基站功耗的因素,其二是5G功耗的评价标准。先说第一点,影响5G基站功耗的因素一般涉及三个方面:其一是基站功耗的大头主要来自于射频单元,一般为提高射频单元的功放表现,会通过专门优化的数字纠偏算法(DPD)对其预处理,所以DPD算法的优势是目前各大5G供应商在涉及相关设备功耗表现上的最大差距。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/9733fa8fead94a1d8c09cdc6a2575db69 O4 J, ]- n( f
, G' |7 U  T" z, @* ~; C2 w
其二,基站功耗与工作温度也有很大关系,如何降温就是关键,一般会采用多层举措的散热举措。比如目前5G手机的功耗普遍都大,还有部分旗舰手机为了提升全功率时的稳定性能表现,都有石墨散热举措。所以对于5G基站和5G手机来说,有先进的散热技术也是各厂商竞争的区别所在。其三,集成度越高功耗控制越有利,对于数据处理部分采用集成度高的电路,自然比现场可编程门阵列(FPGA)芯片要强很多。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/defdf95eb21e457e977909dbf902a904
而针对于第二点的评价标准,一般评价一款5G设备功耗大小,会采用如下几个测试因素,一是发射功率(发射功率越低,基站功耗越低),二是业务负载(业务负载越高,功耗越大),三是环境温度,四是支持功能(预留更多的后续扩展能力,功耗就相对越大)。实际这方面的测试标准都是与时俱进的,而且标准越统一越明确,对于各大厂商的设备开发和功耗优化越有利。
