玩转HDMI2.1 源端测试之【规范解读篇】
2019年08月22日 14:33 发布者:eechina
由于HDMI (High Definition Media Interface/高清多媒体接口)可以同时传输视频和音频数据、连接简单、兼容性好等特点,被广泛的应用在消费电子产品上(例如电视、机顶盒、投影仪等)。HDMI系统可以划分4个种类,Source、Sink、Cable 和Repeater,为了保证这些设备良好的兼容性,规范对电气信号做出了信号完整性的要求。Version 1.4b 2 2.1(FRL mode)
Date release May-09 Sep-13 Nov-17
Max Resolution 4K@30Hz 4K@60Hz 8K@60Hz, 4K@120Hz
Max Clock rate (MHz) 340 148.5 Embedded
Clock/Data ratio 1:10 1:40 NA
Max Data rate /channel (Gbps) 3.4 6 12
Max Total throughput (Gbps) 10.2 18 48
YCbCr 4:2:0 Support No Yes Yes
目前市面上HDMI主流标准是1.4b和2.0,对应支持的最大分辨率/刷新率分别是4K@30Hz和4K@60Hz。随着对更高分辨率和刷新率需求的增加,HDMI协会于2017年11月推出了HDMI2.1版本,增加了FRL(Fixed Rate Link)模式,支持8K@60Hz和4K@120Hz。
FRL模式
FRL具体的变化:1)HDMI接口的独立时钟信号改为嵌入在数据中,在接收端使用时钟恢复单元恢复出时钟; 2)用于传递音视频数据的通道最多为4个,每个通道最高支持12Gpbs的速率;3)编码方式从8b/10b 变为16b/18b,编码效率更高。接口物理形式没有变化, 原来的TMDS Clock channel重定义为FRL lane3; TMDS Data 0/1/2 分别对应FRL lane 0/1/2,如下图所示。
FRL模式,只有3 lanes 和4 lanes 工作模式, 3 lanes 工作模式下, 仅仅支持3 Gbps和6Gbps 两种速率;未使用的Lane3, source 和sink 都需要使用差分50Ω~150Ω端接;4 lanes 工作模式下, 支持6/8/10/12 Gbps 四种速率。
HDMI2.1 Source和Sink的Link Training Procedure
Source首先要读取Sink的 EDID(EDID是I2C 地址为0xA0/0xA1,长度为256字节的存储空间,包含 Sink所支持的分辨率和最高速率等信息),输出sink所支持的分辨率/速率。Source不能输出Sink EDID 未支持的分辨率/速率。支持HDMI2.1 的Sink,一定要在EDID 的 HF-VSDB 对应字节把 SCDC_Present 设置为1, Max_FRL_Rate 设置范围是1到6,数字0代表不支持FRL 模式,其他值为保留值。在SCDC中把Sink version 设置为1。
Max_FRL_Rate 值具体含义如下,数字1 代表仅仅支持3 lanes 模式下的3Gbps 速率,其他速率和lane 配置不支持;数字3 代表支持3 lanes 模式下的3Gbps和6Gbps 速率;4 lanes 模式下仅仅支持6Gbps速率,其他速率不支持。其他数字的含义类推。
SCDC 是I2C地址为 0xA8/A9的存储空间, 用于Source和Sink沟通交换状态和控制信息, 部分字节Source和Sink都可以读写。 与EDID不同, EDID对source是只读的。HDMI2.1 Source和Sink沟通过程中,会使用到Sink version,Update Flags,Sink Configuration,Status Flags等信息。
支持FRL 模式的Source和Sink首次建立连接,需要进行 Link Training,更新FRL rate 也需要进行Link Training。
首次Training会依次经历4个 link training state:
LT State Source Behavior Sink Behavior
LTS:1 读取解析EDID后,判断Sink 是否支持FRL mode, 满足以下3个条件为支持 提供EDID和设置SCDC
Read EDID FRL_Max_Rate >0
SCDC_present =1
Sink Version !=0
LTS:2 Source 反复查询,直到SCDC FLT_Ready 为1 Sink准备好link training时,把SCDC FLT_Ready设置为1
Prepare for FRL 设置FRL_Rate和FFE level
LTS:3 根据Ln(x)_LTP_req寄存器值,发出相应pattern 设置FRL_Start=0
Training in progress Ln(x)_LTP_req=0 进入下个LTS:P 状态 通过Ln(x)_LTP_req寄存器,为每个lane请求pattern
LTS:P 开始FRL 传输 检测到FRL 传输后,设置FRL_Start=1, 准备接收音视频
FRL training passed 查询FRL_Start=1才开始音视频传输
Source TX 测试都是在LTS:3 状态下完成, 测试设备把SCDC FLT_no_timeout设置为1, 这样source超过LT Tflt =200ms时,才不会退出FRL LT 状态。 测试项目需要pattern 和FFE level 也是在这个状态下请求和发出的。
当Link 更新 FRL rate 时, 会使用到状态LTS:4 Update FRL_Rate;当Link training 失败或者超时, 会进入状态LTS:L Legacy TMDS。Source 和Sink工作在TMDS 模式,也就是HDMI1.4b/2.0 模式。Link training 状态转换也可以参考下图。
HDMI2.1 FRL测试项目要求及方案配置
项目 HDMI1.4b/2.0 HDMI2.1
Pattern 没有pattern要求, 需要相应pattern,
输出相应分辨率即可 共定义了8种Link Training Pattern, 依次简写为LTP1~LTP8。其中LTP5只在FRL Lane0上传输,LTP6/7/8 依次对应到FRL Lane1/2/3。
串扰 NA 计算眼图时,需要考虑其他lane引入的串扰
Data Rate 1.4b测试的速率与分辨率对应, 常测的有0.27/742.5/1.485/2.97 Gbps
2.0 测试的速率与分辨率对应, 常测的有3.71/4.45/5.94Gbps
2.1 测试信号速率与分辨率无法,是固定速率3/6/8/10/12Gbps
以眼图为例:
1.4b要求测试所有速率下的眼图。
2.0和2.1 只要求测试最大速率和最小速率的眼图。
Equipment/Accessories Details Quantity
Scope DPO 70000 SX Oscilloscopes with BW ≥ 23GHz 1 or 2
Probe P76/77XX Tri-mode probe 4
or SMA matched pair cables
Fixture HDMIA2.1-TPA-P 1
Controller EDID/SCDC controller 1
Software Options Opt DJA, Opt DJAN, Opt SDLA, and Opt HDMI21_TX 1 each
UltraSync cable Required only for stacked SX configuration 1 (Optional)
由于FRL 模式最高支持12Gbps速率, 要求示波器带宽不低于23G。有两种配置方式适用不同客户需求;另外需要HDMI2.1的治具,EDID/SCDC controller也需要支持HDMI2.1 以实现自动化的测试。
配置一:使用SMA cable 方法
两台DPO 70000 SX示波器,使用UltraSync cable同步,可以把所有通道的skew调整到1ps内,确保所有单端信号采集的同步性。治具到示波器的连接使用SMA cable,支持同时采集4个lane FRL信号, 测试过程不需要更改硬件连接, 信号路径没有衰减,测试速度快。
配置二:使用Tri-mode探棒P76/77xx
P76/77xx 探棒搭配SMA转换头可以实现与治具的连接。
利用Tri-mode探棒的特性,示波器自动控制探棒工作在单端模式A-GND和B-GND,分多次完成对4 lane FRL信号的采集。 测试过程也不需要更改硬件连接。连接示意图如下,示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。
Tekexpress FRL 设置
FRL模式测试软件为Tekexpress FRL,软件界面如下。根据待测产品的技术规格,选择支持的最低速率和最高速率。在Multi-lane setup中选择需要测试lane。Test Selection界面选择相应测试项目,测试项目不再区分单端和差分,因为测试方案可以自动实现所有单端信号的采集和差分信号的运算。无论采用哪种配置,通过泰克自动化测试方案,可以快速的完成对FRL信号的验证。
想要了解更多详情敬请点击:https://www.tek.com.cn/technology/hdmi-dvi
