将ADuM4135栅极驱动器与Microsemi APTGT75A120T1G 1200 V IGBT模块配合使用
2019年08月14日 16:14 发布者:eechina
Using the ADuM4135 Gate Driver with the Microsemi APTGT75A120T1G 1200 V IGBT Module作者:Martin Murnane ADI公司
简介
绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)是适用于高压应用的经济高效型解决方案,如车载充电器、非车载充电器、DC-DC快速充电器、开关模式电源(SMPS)应用。开关频率范围:直流至100 kHz。IGBT可以是单一器件,甚至是半桥器件,如为图1所示设计选择的。
本应用笔记所述设计中的APTGT75A120 IGBT是快速沟槽器件,采用Microsemi Corporation®专有的视场光阑IGBT技术。该IGBT器件还具有低拖尾电流、高达20 kHz的开关频率,以及由于对称设计,具有低杂散电感的软恢复并联二极管。选定IGBT模块的高集成度可在高频率下提供最优性能,并具有较低的结至外壳热阻。
使用ADI公司的栅极驱动技术驱动IGBT。ADuM4135栅极驱动器是一款单通道器件,在>25 V的工作电压下(VDD至VSS),典型驱动能力为7 A源电流和灌电流。该器件具有最小100 kV/μs的共模瞬变抗扰度(CMTI)。ADuM4135可以提供高达30 V的正向电源,因此,±15 V电源足以满足此应用。
图1.ADuM4135栅极驱动器模块
测试设置
电气设置
系统测试电路的电气设置如图2所示。直流电压施加于半桥两端的输入,900 μF (C1)的解耦电容添加到输入级。输出级为200 μH (L1)和50 μF (C2)的电感电容(LC)滤波器级,对输出进行滤波,传送到2 Ω至30 Ω的负载(R1)。表1详述了测试设置功率器件。U1是用于HV+和HV−的直流电源,T1和T2是单个IGBT模块。
完整电气设置如图3所示,表2详细列出了测试中使用的设备。
图2.系统测试电路的电气设置
表1.测试设置功率器件
设备值
IGBT模块,T1,T2APTGT75A120T1G1
U1200 V至900 V
电容C1900 μF
电感L1200 μH
电容C250 μF
负载电阻R12 Ω至30 Ω
表2.完整设置设备
设备制造厂商产品型号
示波器AgilentDSO-X 3024A,200 MHz
直流电源Delta ElektronikaSN660-AR-11(两个串行)
栅极驱动器板WATT&WELLADUM4135-WW-MS-02 SN001
波形发生器Agilent33522A
电流探针Hioki3275
电流探针Hioki3276
无源电压探针KeysightN2873A,500 MHz
无源高电压探针ElditestGE3421,100 MHz
高压差分探针TektronixP5200
高压差分探针TestecTT-SI 9110
热摄像头OptrisPI 160
图3.栅极驱动器配电板测试的连接图
测试结果
无负载测试
在无负载测试设置中,在模块输出端汲取低输出电流。在此应用中,使用一个30 Ω的电阻。
表3显示无负载的电气测试设置的重要元件,且负载内的电流低。表4显示在模块上观察到的温度。表3和表4总结了所观察到的结果。图5至图10显示各种电压和开关频率上的开关波形的测试结果。
如表3中所示,测试1和测试2在600 V电压下执行。测试1在10 kHz开关频率下执行,测试2在20 kHz开关频率下执行。测试3在900 V电压下执行,开关频率为10 kHz。
图4显示无负载测试的电气设置。
图4.无负载测试的电气设置
表3.无负载测试,对应插图
测试直流电压,VDC1,(V)开关频率,fSW,(kHz)占空比(%)IIN2 (A)参考图
160010500.007图5和图6
260020500.013图7和图8
390010500.009图9和图10
1 VDC是HV+和HV−电压。
2 IIN表示通过U1的输入电流。
表4.无负载测试,温度总结1
测试VDC (V)fSW (kHz)温度DC-DC电源温度栅极驱动器温度
环境(°C)散热器(°C)高边(°C)2低边(°C)2高边(°C)低边(°C)
1600102630.8343438.237.6
2600202631353539.539.4
390010263134.234.238.637.7
1 所有温度都通过热摄像头记录。
2 从变压器测得。
开关IGBT的性能图
此部分测试结果显示不同目标电压下的开关波形,其中fSW = 10 kHz和20 kHz。VDS是漏极-源极电压,VGS是栅极-源极电压。
图5.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,无负载 图8.VDC = 600 V,fSW = 20 kHz,无负载
图6.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,无负载 图9.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,无负载
图7.VDC = 600 V,fSW = 20 kHz,无负载 图10.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,无负载
负载测试
测试配置类似于图2所示的测试设置。表5总结了观察到的结果,图11至图16显示各种电压、频率和负载下的测试性能和结果。
测试4在200 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试5在600 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试6在900 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。
表5.负载测试
测试VDC (V)fSW (kHz)占空比(%)IOUT1 (A)VOUT2 (V)POUT3 (W)IIN (A)参考图
420010251.849.390.20.55图11和图13
560010255.4146.5791.11.62图12和图14
690010257.82141669.22.5图15和图16
1 IOUT是负载电阻R1中的输出电流。
2 VOUT是R1两端的输出电压。
3 POUT是输出功率(IOUT × VOUT)。
开关IGBT的性能图和无负载测试
此部分测试结果显示fSW = 10 kHz和20 kHz的不同目标电压下的开关波形。
图11.VDC = 200 V,fSW = 10 kHz,POUT = 90.2 W 图14.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,POUT = 791.1 W
图12.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,POUT = 791.1 W 图15.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,POUT 1669.2 W
图13.VDC = 200 V,fSW = 10 kHz,POUT = 90.2 W 图16.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,POUT 1669.2 W
高电流测试
测试配置类似于图3中所示的物理设置。表6总结了观察到的结果,图17至图20显示各种电压、频率和负载下的测试性能和结果。
输出负载电阻视各个测试而异,如表1所示,其中2 Ω到30 Ω负载用于改变电流。测量VOUT,也就是R1两端的电压。
测试7在300 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试8在400 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。
表6.高电流测试
测试VDC (V)fSW (kHz)占空比(%)IOUT (A)VOUT (V)PIN1 (W)IIN (A)参考图
7300102519.668.71346.35图17和图19
8400102525.891.72365.96.6图18和图20
1 PIN是输入电源(IIN × VIN),其中VIN是直流电源电压。
开关IGBT的性能图和负载测试
图17.VDC = 300 V,fSW = 10 kHz,POUT = 1346.3 W 图19.VDC = 300 V,fSW = 10 kHz,POUT = 1346.3 W
图18.VDC = 400 V,fSW = 10 kHz,POUT = 2365.9 W 图20.VDC = 400 V,fSW = 10 kHz,POUT = 2365.9 W
去饱和测试
系统测试电路的电气设置如图21所示。直流电压施加于半桥两端的输入,900 μF的解耦电容添加到输入级。此设置用于测试去饱和检测。在此应用中,最大IC = 150 A,其中IC是通过T1和T2的电流。
高端开关IGBT (T1)被83 μH的电感旁路,T1开关必须关闭。
低端开关IGBT (T2)每500 ms被驱动50 μs。
表7详细列出了去饱和测试设置的功率器件。
图22显示电感L1中电流135 A时的开关动作,图23显示电感L1中电流139 A时的去饱和检测。
表7.功率器件去饱和测试的测试设置
设备值
U10 V至80 V
C1900 μF
L183 μH
图21.系统测试电路的电气设置
图22.VDC < 68 V,fSW = 2 Hz,占空比 = 0.01%
图23.VDC > 68 V,fSW = 2 Hz,占空比 = 0.01%
应用原理图
图24.ADuM4135栅极驱动器板原理图
结论
ADuM4135栅极驱动器具有优异的电流驱动能力,合适的电源范围,还有100 kV/μs的强大CMTI能力,在驱动IGBT时提供优良的性能。
本应用笔记中的测试结果提供的数据表明,ADuM4135评估板是驱动IGBT的高压应用的解决方案。
