红外热成像和40倍高清变焦双光摄像头Thyea ZT40
2019年08月08日 10:09 发布者:鲁班七号
Thyea ZT40双传感器相机集成了红外热像仪和高清变焦相机,适用于MMC的大多数无人机型号,配备了新的云台接口。采用先进的控制系统,用户可以使用MMC的地面控制站来控制云台或切换图像。还有更多规格:尺寸: 197 * 155 * 174.2mm 重量:1.2kg 结构旋转范围:节距:-130°~50°; 辊:-75°?+ 75°; 头部:-175°~175° 万向节控制范围:螺距:-100°~45°; 头:-170°~170° 静态控制精度:约0.01° 动态控制精度:约0.05° 可变光:是可见光的变焦倍数:40倍(20倍光学和2倍数字)可见光图像像素; 25 MP视频分辨率:1920 * 1080 温度测量范围:-20℃-150℃ 工作模式:照片,视频存储卡:最大。支持32GB 其他功能:调色板,变焦热像仪传感器:非制冷VOx微热辐射计热像仪分辨率:640 * 512 热像仪镜头:f = 25mm 工作温度:-20℃~60℃ 存储温度:-30℃~70℃ 1 。高兼容性标准连接器 Thyea T2采用无人机有效载荷标准连接器,可快速释放并支持自动锁定,整体安装时间在30秒内。这种简单的操作与USB的使用相当。
2. 体积小,重量轻Thyea T2仅重1200克,是同行业中最轻的,可以支持各种无人机平台。
3. 高精度3轴陀螺稳定GimbalThyea T2配备高精度3轴陀螺稳定万向节,采用新型阻尼结构,有效隔离高频振动。云台采用最新的FOC无刷电机,具有精确的高频响应,避免在飞行过程中任何程度的震动。同时,高处理器可以精确控制电机的运行,调整拍摄角度和稳定图像。
4. 双重减震Thyea Z40采用特殊的万向节减震设计,可在飞行过程中隔离振动,捕捉稳定,平滑的实时图像。
5. 防篡改工业CAN设计采用工业CAN设计的 Thyea Z40射击系统具有高度防篡改功能。
6. 40倍高清光学变焦使用40倍高清光学变焦镜头相机可以识别距离1200米的人脸。
7. 4倍数码变焦Thyea T2支持4倍数码变焦,可在关键区域检查后应用于精确分析。
8. 手势缩放Thyea Z40可以通过屏幕上的简单手势快速轻松地进行缩放。
9. 4K分辨率记录模式Thyea Z40支持4K分辨率的视频录制,配有超高清图像传感器。
10. 超高分辨率照片采用最新的CMOS传感器,相机像素最高可达4992×2808,满足专业高清照片的要求。
11. 带GPS坐标的图像Thyea T2拍摄附有GPS坐标的每张图像,以后可以轻松跟踪和处理。
12. 50Hz军用级刷新率Thyea T2达到50Hz的军用级刷新率,始终如一地提供清晰流畅的图像。 13. 高分辨率热成像相机Thyea T2使用非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计,达到640×480的军用级分辨率。
14. 温度精度高达0.06℃Thyea T2可以捕获非接触实时温度,精度可达0.06℃。
15. 温度校准Thyea T2本质上是温度校准的,其误差的绝对值可以显着降低。16. 宽温度测量范围Thyea T2可测量-20℃至150℃的各种温度范围,满足大多数检测,搜救和执法应用。
17. 点和面温测量在图像中选择一个点后,Thyea T2可以显示准确的温度值。此外,它还可以显示触摸屏上所选区域的最高和最低温度。
18. 最高温度跟踪和报警Thyea T2可以自动检测和跟踪某个区域的最高温度点。可以设置最高温度警报,超过Thyea T2将自动发送警报并拍照记录。
19. 手指触摸互动和手势控制Thyea T2拥有手指触摸和手势交互,可以触摸控制万向节的方向并集中屏幕中的任何接触点。它是一种用户友好的设计,可以节省操作时间并使整个过程更容易。
20。12个调色板Thyea T2可在12种调色板中切换,根据不同的检测区域支持灵活的调色板组合,以便直接进行视觉显示和分析。
21. 自动检测Thyea T2根据所选区域,高效率地对万向节和渐进式检查进行自动控制。
鲁班七号 2019年08月10日
http://m.qpic.cn/psb?/V13TCGGX4fSaI9/KfuxQsbsEsb6n.kvh.FQ5QhpDkR8rsM3KNBYxrju38w!/b/dAUBAAAAAAAA&bo=WAIyAVgCMgECaU0!&rf=viewer_4
鲁班七号 2019年08月10日
198901
198901
听风 2019年08月12日
请问如果在热成像效果下进行高清变焦,它的效果如何?
鲁班七号 2019年08月12日
听风 发表于 2019-8-12 10:39 static/image/common/back.gif
http://www.bbvdd.com/d/20190812143342gn9.gif
鲁班七号 2019年08月14日
鲁班七号 发表于 2019-8-12 14:35 static/image/common/back.gif
有什么不懂的可以咨询
有什么不懂的可以咨询
鲁班七号 2019年08月19日
高兼容性标准连接器
高兼容性标准连接器
鲁班七号 2019年08月20日
它仅有1200g,在同行业中是最轻的
它仅有1200g,在同行业中是最轻的
鲁班七号 2019年08月22日
双光显示器
双光显示器
鲁班七号 2019年08月26日
高精度3轴陀螺稳定Gimbal
高精度3轴陀螺稳定Gimbal
鲁班七号 2019年08月28日
鲁班七号 发表于 2019-8-26 14:26 static/image/common/back.gif
高精度3轴陀螺稳定Gimbal
Thyea T2配备高精度3轴陀螺稳定万向节,采用新型阻尼结构,有效隔离高频振动。 ...
双重减震
高精度3轴陀螺稳定Gimbal
双重减震
鲁班七号 2019年10月18日
对无人机方面感兴趣的朋友可以加我微信MMC1550
这是40倍变焦效果
