直流开关转换器
2019年07月31日 15:37    发布者:xunavc
  直流-直流转换器(DC-to-DC converter)也称为DC-DC转换器或直流变压器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小(小的电池)到非常大(高压电源转换)。有些直流-直流转换器的输出电压和输入电压有相同的参考点,而有些直流-直流转换器的输出电压是和输入电压隔离。
  直流-直流转换器常用在像移动电话及笔记型电脑等,主要由电池供电的行动设备里。这类的电子设备中常有许多的子电路,需要的电源电压也和电池或是外部电源提供的电源不同。而且当电池的电量减少时,其电压也会下降。开关式的直流-直流转换器可以配合一个电压已下降的电池使用,让提供电路的电压维持在一定范围内,因此不需要用多个电池来达到此一目的。
  大部分的直流-直流转换器也会将输出的电压进行稳压,不过也有些例外,像是高效率的LED驱动电路是调节给LED电流的直流-直流转换器,还有简单的电荷泵,是将输出电压加大为原来的二倍或三倍。
  直流-直流转换器也可以配合光伏阵列或风力发动机使用,目的是要让收集到最多的能量,这类设备称为电源优化器。
  一般用在市电电源50–60Hz的变压器,若功率要超过几瓦,其体积就会很大,而且很笨重,而且绕组铜损及铁心的涡电流都会造成能量损失。直流-直流转换器会设计电路,让变压器或是电感可以在较高的频率工作,因此元件较小、较轻、价值也较价宜。甚至这类元件会用在一些原来用传统市电频率变压器的场合。例如,家用电气设备常会将市电电源先整流成直流电,用开关电源供应器的技术转换为所需电压的高频交流电,最后再整流到对应电压的直流电。整个电路比传统配合变压器及整流器的系统要复杂,但价格便宜,效率也会比较好。
  直流开关转换器MC34063EBD-TR www.dzsc.com/ic-detail/9_2521.html的参数
  基本信息
  制造商: STMicroelectronics
  产品种类: 直流/直流开关转换器
  封装 / 箱体: SO-8
  封装: Reel
  输入/电源电压(最大值): 50 V
  输入/电源电压(最小值): 1.5 V
  负载调节: 10 mV
  最大工作温度: + 125 ℃
  最大功率耗散: 0.625 W
  最小工作温度: - 40 ℃
  输出端数量: 1
  工作温度范围: - 40 ℃ to + 125 ℃
  电源电流: 1.5 mA
  开关频率: 24 KHz to 42 KHz
