Vega雷达物位计PS67.RXBAEHDNKX
2019年07月26日 10:32 发布者:a13307119923
Vega雷达物位计PS67.RXBAEHDNKXVEGA开发和制造用于测量物位、限位和压力的传感器以及用于将它们接入到过程控制系统中的设备和软件。VEGA 测量技术为所有介质和过程条件的运行安全性、测量精度和经济性树立了新的标准。
特点:
无损耗陶瓷测量单元维护保养便宜
设备可用性极高,抗超负荷和真空的陶瓷测量单元
超小测量范围精确度极高
技术参数:
量程---距离 -
量程-压力 -1 ... 100 bar
过程温度 -40 ... 150 °C
过程压力 -1 ... 100 bar
测量精度 0,05 %
接液材质:PVDF
316L
镍基热强合金 C22
PP
1.4057
1.4410
Alloy C276 (2.4819)
不锈钢 Duplex (1.44562)
Titan Grade 2 (3.7035)
技术参数:
螺纹连接 ≥ G?, ≥ ? NPT
法兰连接 ≥ DN15, ≥ ?"
卫生型连接: Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
管螺栓 ≥ DN25 - DIN 11851
hygienic fitting with tension flange DN32
hygienic fitting F40 with compression nut
DRD connection ? 65 mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Swagelok VCR screwing
Varivent G125
Varivent N50-40
用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
密封材料: EPDM FKM FFKM
外壳材料: 塑料;铝Aluminium;不锈钢,精密铸件;不锈钢,经电解抛光
保护方式:IP 66/IP 68 (0.2 bar)
IP 66/IP 67
IP 66/IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (25 bar)
IP 69 K
输出: Profibus PA
Foundation Fieldbus
4 … 20 mA
4 … 20 mA/HART - two-wire
Modbus
Slave electronics for electronic differential pressure
环境温度: -40-80 °C
导波雷达是用于测量所有液体介质物位和界面的Ass。
导波雷达以其多样性著称,并被用于各个行业。 无论是储罐还是导波管,无论是沥青还是液化气,无论液位还是界面,VEGAFLEX81都可以准确测量。
导波雷达为进一步控制或PLT – 防护设备提供准确的可靠的测量值,比如:
测量液氨储罐物位
测量导波管内的物位
测量储罐、旁通管、导波管内的界面
Vega液位变送器B82.AXDASAGCSZX8IMXX
VEGA雷达液位计PS67.RXBAHHDMAX
VEGA雷达物位计VEGAPULS64,AXGFSQHXVMKXX
Vega雷达物位计PS62.CMDGD2HVMXX
VEGA雷达液位计PS67.GXBAHHAMXX
Vega液位计PS61.XXAGPFKNXX
Vega雷达液位计PS64.AXBXXCHXAMXXX
