罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5K8T1D4HR5
2019年07月26日 09:56 发布者:a13307119923
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5K8T1D4HR5工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051新型压力变送器参数:
保修期限:5年有限保修期
量程比:150:1 (老型号为100:1)
工作压力:高达2000 psi(137,89 bar)
电源电压:10.5-55Vdc(V)
测量范围:-62.2--62.2kPa
防爆等级:ExdIIBT3
防护等级:IP67
精度等级:±0.075%
输出信号:4-20mA HART,WirelessHART,FOUNDATION现场总线,PROFIBUS,1-5 V低功耗HART
接口尺寸:1 /2-14NPT(30mm)
工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST
诊断:基本诊断,电源咨询诊断
认证:SIL 2/3通过独立第三方,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准
精度 + 0.10 % 参考
量程比 20:1
输出 4-20 mA dc,采用 HART 协议
重量 2.44 lb (1.11 kg)
尺寸 3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm)
罗斯蒙特变送器类型:
3051 CD 型差压变送器
3051CD 型差压变送器测量差压范围从 0.1 inH2O 到 2000 psi (0.02 至13 800 kPa) ,性能卓越,包括:0.065% 的精度和 100:1 的可调量程比。
3051 CG 型表压变送器
3051CG 型表压变送器测量表压范围从 2.5 inH2O 到 2000 psig (0.62 至 13 800 kPa),采用罗斯蒙特电容式传感器技术。
3051 CA 型绝压变送器
3051CA 型绝压变送器测量范围从 0.167 到 4000 psia(8.6 mmHga 至 27 580 kPa),采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051T 型表压和绝压变送器
3051T 型表压和绝压变送器测量的表压范围从 0.3 到 10000 psig/a (2.07 to 68 900 kPa)。 3051T 型变送器采用单隔离器设计方案,基于微处理器的电子元件采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051L 型液位变送器
3051L 型液位变送器提供的液位和比重测量,范围从 2.5 到 8310 inH2O (0.62 至 2 070 kPa),用于各种类型的储罐组态。
3051H 型高温高压过程变送器
3051H 型变送器提供过程高温测量能力达到 375 °F (191 °C ),无需采用远传隔膜密封装置或毛细管。3051H 型变送器可用于差压和表压组态(3051HD 型和 3051HG 型)
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5S1HR5+1199WDA95GEFW7GDA60
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4S1M5E5HR5+1199WCB60FFWG2DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB56KFFWG1DA00
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB54KFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AB4M5S1HR5+1199WDAKRFWDGDAA5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5S1HR5+1199WDA95KFFWGGDB00FB
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4M5E5S2HR5+1199WVC64AFFW9GDA00
罗斯蒙特3051CG4A22A1AB4S1M5+1199WDC64KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5S1+1199WDC56AFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051DG3A22A1AS1D4HR5+1199WDAB3AEFW41DA10
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AS1B4M5K5Q4T1HR5/1199WDF60GFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051DG2A22A1AS1M5E8HR5+1199WDAB3KFFWGGDA00
罗斯蒙特双法兰液位计3051DP2A22A1AB4M5S2I1+1199WDC59DFFWGGDA000+1199MDAB3DFFWGGDA000
罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1BHR5S2B1I1M5Q4+1199DDC56KFFWGGDAA1
罗斯蒙特双法兰变送器3051L2AC0FD31AAS1M5/1199MDC56GFFW71DB00
罗斯蒙特毛细管差压变送器及密封件3051CD4A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7/1199DDC64AFFWG4DA00BE
罗斯蒙特毛细管差压变送器及密封件3051CD3A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7/1199DDC64AFFWG2DA00BE
罗斯蒙特单法兰变送器3051CD2A22B1AS1M5/1199WCC52ARTW32DAA5
罗斯蒙特差压变送器3051DP2A22A1AS2B4K5M5HR5/1199WDC60KEFW7GDA60
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2B4K5M5T1+1199DDC53GFFWG1DAA1
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AS1M5D4HR5+1199WDC54KFFWGGDA00E
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AS1M5E5HR5+1199WDA95KRFWDGDA00
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2M5I1HR5+1199WDB56GFFWG1DA00
罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I5+1199DCC60AEFW74DD60
罗斯蒙特3051CD2A22A1AS2M5B4I5+1199DCC60AEFW74DD60
罗斯蒙特液位变送器3051SAM2PT3A2B11A1AE1M5/1199WDA95AFFW72DA00
罗斯蒙特液位变送器3051SAM2ST3A2B11A2AE1/1199WDA95AFFW72DA00
罗斯蒙特变送器3051S2TG2A2B11A1BB4I1M5Q4Q8QT+1199WCC59AFFW72DAA1E
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS1M5Q4+1199WDA93DEFWJGDA00
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4I5M5HR5S1+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B
罗斯蒙特3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF63GFFW71DA00B
罗斯蒙特3051CD2F22A1AA01S1B4I1M5Q4DF+1199WCC53AFCW71KB00
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5E5HR5S1+1199WDB60KFFW71DA60
罗斯蒙特差压变送器3051DG2A22A1AS1HR5/1199WCA93KFFWGGDB00
罗斯蒙特变送器3051GP4A2B21AB4S1M5E5HR5+1199WCB60FFWG2DA00
罗斯蒙特液位变送器3051L2AA09D31AAS1M511RCE+1199MD59GFF72DA00E
罗斯蒙特变送器3051S2TG2A2B11A1AB4C1I1M5P1Q4Q8QTQ15+1199WDF52AFFWG1DBB9JGQ15
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5I1P1Q4Q8QTTR+1199DCF30AFFWG2KBB9D
罗斯蒙特3051S2CD2A2B11A1AD1I1M5P1Q4Q8QTA0050/1199WDAB3AFFW
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5S1+1199WDC05ARFW21CAA50
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1BS2M5HR5+1199DDC60GFFW72DA00E
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS2B4M5I3HR5+1199DDN59GFFW71DA00FB
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21BB4M5E5HR5S1+1199WDA95KRFW22DAA5
罗斯蒙特1199WLF59AFFWG4RHH3J1
罗斯蒙特变送器2051CD3A22A1BS2B4E5M5P1Q4Q8Q15+1199DDE56AFFWG1DA00T
罗斯蒙特变送器3051S2TG4A2B11A1JD1E1M5Q4QTT1/1199WDA95ARTW30DAA5
罗斯蒙特变送器3051CG3A05A1AFCS1I4M5Q4+1199WDA93AFFW71DA9E
罗斯蒙特变送器3051L2AA09D31AAS1M5RCN+1199MDB55DFFWJGDA00
罗斯蒙特变送器2051CD4A22A1BS2I1M5D4CQ4Q8+1199MCC5C51AFFWG2DAA1+1199WCAD4AFFWG2DAA
罗斯蒙特变送器2051CD3A22A1BS2B4I1L4M5D4CNQ4Q8+1199DCC61AFFWG2DAA1
罗斯蒙特变送器3051CG3A43AIBS1B4K5M5Q4Q8+1199RCC54AFFWG1KBB1
罗斯蒙特压力变送器3051TG3A2B21AS1K8M5B4D4HR5/1199WDC53KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051S2CG1A2B11A1BM5D1/1199WDAB3DFFW9EDA00
罗斯蒙特1151GP6S22SIM7B3DL4Q4+1199HDD56NUCP40AAA0
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B31AB4M5S1HR5+1199WDA95KFFWGGDC00
罗斯蒙特2051CD3A22A1BS2B4I1M5P1Q4HR5+1199WDC67AEFW72DA20+1199MDC67APFW70LA00
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21BS1M5K5HR5+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BB4M5T1S1+1199WDC64DEFWJGDA20
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS1B4M5+1199WDD51ARTW32DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDC59AFFWG2DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDF60AFFW71DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4I1Q4+1199DDF60AFFW74DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1BB4M5E5S1+1199WCA95KRFWDGDAA5
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AS1M5B4HR5/1199WDC60GPFWG0LA00
罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1AB4M5S1+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5S2+1199WDB56KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS1M5HR5/1199RFAB7KEFW7GDB20
罗斯蒙特变送器3051L3AC0FD31AJS1M5HR5/1199MDC54AFFW71DB00
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AS1HR5/1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特3051CG4A22A1AB4S1+1199WDC59KFFWGGDAA7
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2B4I1M5Q4+1199DDP67AFFW75DA000
罗斯蒙特变送器3051CG5A22A1AS1I1M5Q4Q8QTC1C4DOV5Q15HR5+1199WDAB3AFCWG4KB00Q15
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA
罗斯蒙特变送器3051TA2F2B21BIAM5Q4Q8S1+1199PHA95ARFW22DAA5J
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21BS1E5M5Q4Q8Q15+1199WDA95AFFWG1DAA1GT
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4I1M5S1HR5/1199WDN59GFFWG1DC00FB
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4I1M5S1HR5/1199WDN59GFFWG2DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW71DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW72DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFWG2DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFW71DC00FB
罗斯蒙特变送器3051TG3F2B21AB4E8M5S1+1199WDN56GFFWG1DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5I5S2/1199DDC60AFCWG7DA000
罗斯蒙特变送器2051TG2A2B21AS1D4Q4/1199WDA95NUCP40AAA0
罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2B4M5+1199DDC52DFFWGGDA000
罗斯蒙特变送器3051SMV5M12G3R2B12A1AB4I1M5/1199DDF56GFFWG2DB00
罗斯蒙特变送器3051S1CD1A2B11A1AD1M5+1199WDA95KFFWGGDC00E
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5K8Q4T1A0229+1199WDAB4ARFW41DAA9JGT+1199MDB05AFCW41DAA9JGT
