ADA4430-1: 超低功耗视频滤波器,具有省电特性
2019年07月25日 15:31 发布者:xunavc
ADA4430-1是一款完全集成的视频重构滤波器,集出色的视频特性与低功耗和禁用特性(超低功耗)于一体,非常适合便携式视频滤波应用。1 dB频率平坦度达8 MHz,27 MHz时的抑制性能为50 dB,因而该器件是包括NTSC和PAL在内的标清视频应用的理想选择。ADA4430-1采用2.5 V至6 V单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。该器件还提供片内直流偏置功能和SAG校正功能,前者可避免滤波器输出端的同步脉冲顶部发生削波现象,后者则允许在提供交流耦合输出的应用中使用较小的电容值。ADA4430-1采用6引脚SC70封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。ADA4430-1 www.dzsc.com/ic-detail/9_8319.html优势和特点
六阶性能、低通视频滤波器
1 dB平坦度:8 MHz
抑制:50 dB (27 MHz)
超低功耗(省电模式):0.1 ?A(典型值)
低静态电流:1.85 mA(典型值)
出色的视频特性
差分增益:0.25%
差分相位:0.10°
SAG 校正
允许在交流耦合输出中使用小电容
低电源电压:2.5 V至6 V
轨到轨输出
高输入与输出隔离(禁用状态下)
92 dB ( MHz)
低输入偏置电流:0.5 ?A
小型SC70封装
宽工作温度范围:-40°C至+125°C
ADA4430-1技术特性
六阶性能、低通视频滤波器
1 dB平坦度:8 MHz
抑制:50 dB (27 MHz)
低静态电流:1.85 mA(典型值)
出色的视频特性
差分增益:0.25%
差分相位:0.10°
SAG 校正
允许在交流耦合输出中使用小电容
低电源电压:2.5 V至6 V
轨到轨输出
高输入与输出隔离(禁用状态下)92 dB ( MHz)低输入偏置电流:0.5 ?A小型SC70封装
