电感器的电流原理
2019年07月24日 15:11 发布者:xunavc
【电感器】是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定
的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时
间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线
圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,
此感应电势就要产生感应电流。
【电感器】按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心
线圈)。按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频
电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色
环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。按照电感量,电感器可分为固定电感
器和可调电感器。
电感的作用:通直流,阻交流
通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不
起任何作用。
阻交流:在交流电路中,电感器会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交
流有一定的阻碍作用【电感器】电流原理:
电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定
则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小;电流变小时,磁场变弱,
磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流
方向相同,电感电流变大。
电感器允许偏差:电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所
代表的允许偏差见下表。例如:560uHK表示标称电感量为560uH,允许偏差为土10%
,文字符号为法文字符号法,是将电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号
按—定的规律组合标志在电感体上。电感器采用这种标示方法的通常是一些小功率
电感器其单位通常为nH或pH,用N或R代表小数点。例如:4N7表示电感量为4.7nH,
4R7则代表电感量为4.7uH;47N表示电感量为47nH,6R8表示电感量为6.8uH。电感
器
固定电感器RL875-221K-RC www.dzsc.com/ic-detail/9_4828.html的参数说明::
固定电感器 220uH 10%
产品种类:固定电感器
电感:220 uH
容差:10 %
最大直流电流:570 mA
最大直流电阻:630 mOhms
工作温度范围:- 40 C to + 105 C
自谐振频率:5 MHz
Q 最小值:18
屏蔽:Unshielded
端接类型:Radial
外壳高度:7.5 mm
商标:Bourns
外壳直径:7.8 mm
芯体材料:Ferrite
引线直径:0.7 mm
引线间隔:5 mm
产品:RF Chokes
工厂包装数量:100
测试频率:0.796 MHz
类型:Radial Lead RF Choke
