功能监控器MAX706SESA中文资料
2019年07月18日 15:52 发布者:xunavc
概述MAX705/706/813L是一组CMOS监控电路,能够监控电源电压、电池故障和微处理器(MPU或mP)或微控制器(MCU或mC)的工作状态。将常用的多项功能集成到一片8脚封装的小芯片内,与采用分立元件或单一功能芯片组合的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统可靠性和精确度。
该系列产品采用3种不同的8脚封装形式:DIP、SO和mMAX。主要应用于:微处理器和微控制器系统;嵌入式控制器系统;电池供电系统;智能仪器仪表;通信系统;寻呼机;蜂窝移动电话机;手持设备;个人数字助理(PDA);电脑电话机和无绳电话机等等。
MAX706P/R/S/T、MAX706AP/AR/AS/AT和MAX708R/S/T微处理器(μP)监控电路降低了在+3V至+5VμP系统中监控+3V电源水平所需的组件的复杂性和数量。这些设备显著提高了系统的可靠性和准确性,与分立元件或分立元件相比。MAX706P/R/S/T和MAX706AP/AR/AS/AT Supervi Sory电路提供以下四个功能:1)在加电、断电和断电情况下的复位输出。2)如果看门狗输入,独立看门狗输出会变低。UT未在1.6s内切换。3)1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、电池电量低检测或监控主电源以外的电源。4)低电平、手动复位输入。MAX706R/AR、MAX706S/AS和MAX706SESA www.dzsc.com/ic-detail/9_3037.html之间的唯一区别是复位阈值电压水平,分别为2.63V、2.93V和3.08V。,分别。所有的都有低复位输出信号。MAX706P/AP与MAX706R/AR相同,只是复位输出信号为高激活。当WDI输入保持打开或连接到低漏电三态输出的高阻抗状态时,MAX706AP/AR/AS/AT的看门狗定时器功能开启。MAX708R/S/T提供与MAX706R/S/T和MAX706AR/AS/AT相同的功能,除非它们没有看门狗定时器。相反,它们提供阈值和重置输出。与MAX706一样,带有R、S和T后缀的设备的重置阈值分别为2.63V、2.93V和3.08V。这些设备有8针SO、DIP和祫max?封装,并且在工作温度范围内完全指定。
