高低温试验箱RS485通信插口与RS232的功能与区别
2019年07月18日 11:18 发布者:linpin3
高低温试验箱品牌RS232插口是1970年由美国电子器件行业协会(eia)协同贝尔系统、 调制调解器生产厂家及计算机终端生产商共同制订的用以串行通信的标准。它的全称“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间 串行二进制数据传输接口技术标准”该标准采用一个25个脚的 DB25射频连接器,对射频连接器的每个脚位的数据信号内容多方面要求,还对各种数据信号的电平多方面要求。DB25的串口一般仅用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着高低温试验箱的不断完善,现在DB25针非常少见到了,替代他的是DB9的插口,DB9常用到的管脚比DB25进而变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232插口称为DB9。 电子器件基本常识:市场上把公头的连接器称为DRXX,母头的叫DBXX,例如我们电脑的串口,在市场上称为DR9,不是DB9,很多人都误称为DB9,事实上的DB9是两个把两个DR9相互之间联接一起的插口。在文章中把我所有的串口设备插口都一致称为RS232插口。高低温试验箱品牌RS232插口 因为RS232接口标准出现早,免不了有存在的不足,主要有以下五点: 1、插口的数据信号电平值较高,易毁坏接口电路的集成ic,又因为与TTL 电平不谦容故需使用电平变换电源电路方可与TTL电源电路联接。 2、传输速度较低,在异步传输时波特率为20Kbps;因此在“中国南方的老树38CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200也是这个原因。 3、插口使用一条电源线和一条数据信号回到线而组成共地的传送形式,这种共地传送容易产生共模干扰,所以抗噪音干挠性弱。 4、传送间距有限,大传送间距指标值为50英寸,事实上也只能用在50米长。 针对RS232插口的不足,因此就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中的一个,它具有以下特性: 1、RS-485的电气设备特点:逻辑性“1”以两条线间的工作电压差为+(2—6) V表示;逻辑性“0”以两条线间的工作电压差为-(2—6)V表示。插口数据信号电平比RS-232降低了,就不容易毁坏接口电路的集成ic, 且该电平与TTL电平适配,可方便与TTL 电源电路联接。 2、RS-485的数据高传输速度为10Mbps 。 3、RS-485插口是采用平衡控制器和差分信号信号接收器的组合,抗共模干能力提高,即抗噪音干挠性强。 4、RS-485插口的大传送间距指标值为5000英寸,事实上达到 3000米,另外RS-232插口在总线上只容许联接1个收发器单站能力。而RS-485插口在总线上是容许联接多大126个收发器具有多站能力,这样用户可以利用单一化的RS-485插口方便地建立起设备网络。 因为RS485插口构成的半双工网络,一般只需两根联线(我们一般叫Ab线),所以RS485插口均采用屏蔽双绞线传送。 RS232/RS485变换电源电路 因为有的设备是232插口的,都是485插口的,如果有每台232插口的设备与每台485插口的设备通讯,那就需要一个转化器,把232插口的设备的232数据信号转化成485数据信号,随后再与 485插口的设备通讯,这个转化器就是RS232/RS485变换电源电路。如果是两部232插口的设备要进行长距离的通讯,那只要再加两个RS232/RS485变换电源电路就就行了。 以上的RS232/RS485变换电源电路上采用从电子计算机串口偷电技术,市场上称作“无源RS232/RS485变换电源电路”,而“有源RS232/RS485变换电源电路”电路原理图与图中只是开关电源部分改点罢了。文章来源:http://www.360syx.com/news/hyxw/315.html
