cael-s16传感器应用于烟草保存环境中温湿度的检测
2019年07月12日 09:10    发布者:liao775a
烟草行业在我国属于传统轻工业之一,其生产过程十分复杂,而烟叶堆储放和管理工作质量是烟草生产中的关键环节,因此建设烟叶堆实时监测系统具有非常重要的实际意义和应用价值。卷烟生产和储存过程中,对于烟草质量的保证至关重要。烟叶堆的储放环境对卷烟品质影响很大,传统烟叶堆存放环境质量均采用人工测量记录,因此,管理人员对仓储环境的管理缺乏有效的监测手段。所以建设烟叶堆实时监测系统具有非常重要的实际意义,它主要表现在以下几个方面: (1)有助于研究烟叶自然醇化机理:烟叶存储的另一特殊性是烟叶经过相当时间的存储过程后在颜色、香气、吃味方面都有显著变化,这种烟叶品质的变化被称为“自然醇化’’,烟叶存放过程实际就是其自然醇化的过程。烟叶在自然醇化过程中对环境要求很高,不同质量的烟叶其较佳醇化时间、存放要求都不一样;在烟叶自然醇化过程中对仓库环境要求有适当的温度、湿度、二氧化碳和氧气的含量,其中仓库环境的温湿度有决定性影响,不适宜的温湿度会造成烟叶过度醇化使品质严重下降。烟叶仓库的环境监测系统采集了烟叶的醇化过程中的靠前手环境资料,它有助于合理地掌握自然醇化速度调控,也为研究醇化规律和醇化预测模型提供了大量数据信息模型,可以逐步建立库存烟叶醇化质量大数据云,并根据烟叶醇化质量提出合理的使用建议。(2)保证烟叶的产品质量:卷烟成品的质量主要由原材料烟叶的质量决定,烟叶质量在经过挑选后都具备了较高的品质,而持续保持高品质较关键的环节就是其存放环境,由于烟叶储存的特殊性,使得烟叶的存放成为烟厂生产过程中一个很重要的环节。烟叶的特性之一是在高温环境下容易吸收大量水分,在温度降低时又释放出来,结露成水,造成微生物的大量繁殖,引起烟叶大面积的冲烧、变色、变质、霉烂、虫蛀等现象,造成严重的经济损失。(3)保障生产安全:烟叶堆实时监测系统可以将已有的环境传感监测装置、防火报警装置和视频防盗装置结合起来,从而实现监测环境温湿度、检测室内易燃气体、非法闯入报警等系统功能,这样形成一个全方位的仓库环境安全监测系统,可以有效地保障生产安全。(4)提高生产效率和管理水平:烟草仓库实时监测系统跟人工监管相比具有不可比拟的优势。首先烟叶堆实时监测系统实时性好、可靠性高、操作简便,可有效地提高生产效率和管理水平。烟叶堆实时监测系统数据采样间隔时间短,监测数据既能定时传输也可随时召唤,布置在烟叶堆垛内的定点监测比人工临时测量更稳定和更准确。烟叶堆实时监测系统可以实现自动化生产管理,是烟草行业信息化系统的重要组成部分。
烟叶堆环境温湿度监测系统主要由智能一体化监测站(智能管理终端、温湿度传感器、数据通讯装置、太阳能低压供电系统)、传感数据网、网络交换设备、网络数据采集终端、数据服务器、预警系统、信息发布系统及监控管理系统等构成,它针对客户的实际需求提供了一整套较佳解决方案。这里推荐一款高质量的温湿度传感器,由工采网从我国台湾引进的测棒型温湿度传感器 - CAEL-S16,该传感器由M12 金属连接器,可快速安装,类比输出含缓冲器,确保输出不失真。金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰。主要应用在半导体及微电子工业、製药工业、造纸工业 、温室、储藏室、冷却室、楼宇自动控制 、环境和通风控制等领域。测棒型温湿度传感器 CAEL-S16特点:1.M12 金属连接器,可快速安装 2.类比输出含缓冲器,确保输出不失真 3.金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰 4.全范围 0 … 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F) 5.测棒压力范围,最高 10 bar6.类比两通道,可变量输出
7.RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位
