Diodes 公司推出差动频率缓冲器,可满足太比特通信中更高设计裕度的需求
2019年07月11日 10:35 发布者:eechina
Diodes 公司推出 PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器。此系列支持高达 400Gbit/s 的以太网络速度,非常适合高效能应用,例如数据中心和 5G 基地台。
对于运作范围从 25Gbit/s 到高达 400Gbit/s (称为太比特以太网络或 TbE) 的网络速度,这样的需求不断增长,让切换器与路由器的设计人员面临压力,必须在更具挑战性的环境中,维持讯号的完整性。PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器提供更理想的讯号裕度,同时可为高速通讯中使用的所有频率和数据讯号增强其驱动能力。此系列产品涵盖了众多的速度等级与技术,以及输入与输出组合。
PI6C59xxxxx 系列装置的设计,可增加频率来源的扇出,并且在运作范围介于 1.5GHz 到 6GHz 之间的通讯应用中,改善频率和/或数据配送。这涵盖 25G、40G、56G、100G 与 400GbE 的各种广泛应用,这些应用要求低抖动和快速的上升/下降时间。此系列装置的超低附加抖动约为 10fs,可提供更理想的抖动裕度,进而维持整体的精确度。所有装置皆可提供 TQFN 封装外形,并以小尺寸实现良好的热导性。这对数据中心和基地台应用日益重要,因为供货商需要提高功率密度、效能、带宽和增加功能。
PI6C59xxxxx 系列包含 13 款装置版本,涵盖高速网络中使用的所有主要讯号技术,包括 CML (电流模式逻辑)、LVDS (低电压差动讯号)、LVPECL (低电压正发射极耦合逻辑)、SSTL (残余连续终结逻辑),以及 LVCMOS。配置包括扇出缓冲器和数据/频率缓冲器的 2、4、12 和 16 个输出。
PI6C59xxxxx 系列提供 TQFN 封装,脚位数为 16 到 48 个。
详细信息请参阅 www.diodes.com
