交通高速公路能见度监测系统 路面状况实时观测站配智能云平台数据监管查看厂家直销
2019年07月09日 16:03    发布者:aosien-hb
技术特点
1、行业规范监测数据
为交通管理部门实时提供气象和道路状态数据来保证行车安全;同时也为交通气象预报提供及时、客观的观测资料;从而提高预报准确率。
2、全面而准确的交通气象测量参数,路面状况危险度指标化
高速公路交通气象环境监测系统的传感器和采集器技术,经过验证的算法和先进的软件技术确保气象信息的准确性。同时依据规范将测量数据指标化,为用户提供直观判据。
3、设备简洁,易安装维护
易于安装和架设,所有传感器均采用快速插头与采集器进行连接,上电即可正常运行。设备内部为模块化设计,无需特殊工具,即可完成维护工作。
4、高可靠性,低维护费用
从底层硬件到上层软件开发能更好维护修改。可减少维护时备品备件的周转量和用户采购和管理成本;使用户节省更多的维护费用。
5、低功耗设计
适用多种供电方式(交流、太阳能、风力发电机等);提高了设备的环境适应性。
6、具有多种本地和远程通信方式
本地通讯(RS232、RS484/422)、远程有线通讯(PSTN、ADSL、光纤等)和远程无线通讯(SMS、GPRS、CDMA1X、卫星DCP 等)可同时应用。
7、预警功能
当测量的要素指标超过用户设定的阈值,气象监测系统会将告警信息作为第一优先级主动向中心站监控平台传递,中心站收到告警数据后等形式提示管理者。
系统特点
碧如蓝(136-8689-1855梁经理)路面状况监测仪是一款集前端信号采集、数据分析、存储、传输和管理于一体的路面状况自动监测系统,能够实现对路面状况长时间连续监测。系统采用模块化设计,可根据用户需要要(测量的要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷地满足各类用户的需求。同时该系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能,具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,可靠性高的优点。
●监测支架整体采用碳钢工艺,具有良好的防腐蚀性,可长期运行于各种恶
劣的室外环境,适应各种复杂天气。
●安装支架简便,可根据现场实际情况规范地安装传感器。
●系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电
●可靠的三防设计,防护级别达到 IP65 级,完善的防雷击、抗干扰等保护
措施。
●可以配套多种户内户外型显示屏,显示屏可选单色、双色、全彩屏。
●可选配液晶屏发布系统,可外接各类显示屏(液晶电视/一体机)、可远
程实时更新播放广告,同步显示实时环境参数
●工作温度为-20℃~80℃,工作湿度 0~100%,抗风等级:≤75m/s。
系统特点
碧如蓝路面状况监测仪是一款集前端信号采集、数据分析、存储、传输和管理于一体的路面状况自动监测系统,能够实现对路面状况长时间连续监测。系统采用模块化设计,可根据用户需要要(测量的要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷地满足各类用户的需求。同时该系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能,具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,可靠性高的优点。
劣的室外环境,适应各种复杂天气。
措施。
