无线快充对手机电池损伤大吗?现在了解还不晚
2019年07月01日 14:30 发布者:Cinderella0922
如今手机的使用频率和依赖度越来越高,真可谓“没有手机就寸步难行”。快充的出现让手机的续航能力大大提升,随着技术的进步,主打便利的无线充电也进入了快充行列。3 m- ]2 O* S( D; I/ `http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/9b1cea9640cd4b3cb351ebe5a73ed56b
* g, L$ D+ J2 F! R* v% @
不过就像快充刚出现时有很多人怀疑快充会伤手机一样,不少机友觉得无线快充会加快电池的损耗,甚至还有人说无线快充辐射大,真的是这样吗。答案当然是否定的。针对这个问题,不少数码博主也出来为有线快充和无线快充站台,表示自己经常使用快充,而电池的健康度依然是100%。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/102b911203cd4f62a1b405f6ccfd4b04' t9 t*
2 X+ R1 i/ v' s" Z1 Q+ \
$ D# |- ?* U) t7 \* T8 ~
为什么有人觉得无线快充伤手机?主要是对频繁充电的顾虑,无线充电的方式最大的好处就在于没有了线的束缚,每次充电随放随拿,减少了插拔数据线的繁琐。但是就有机友怀疑频繁的充电、断电会减少手机电池的使用寿命。其实这种想法还是受到以前镍氢电池的影响,因为镍氢电池具有记忆效应,最好是用完电之后再充满。但现在的手机使用的都是锂电池了,不仅没有记忆效应的说法,反而“少量多餐”的充电方式更有利于保持锂电池的活性,也就是说不要等到电量太低再充电,也不需要充的太满。& b0 M+ C- b9 j' J
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/6e6e040ec48a4d84851bf391e9b7142d
根据 Apple 官方的说明,iPhone 的电池可在 500 次完全充电循环后,保留多达 80% 的原有蓄电量,电池蓄电量低于 80% 的话,电量消耗就会加快,效能也会有所影响。安卓手机的电池基本也差不多是这样的情况。而手机的一次充电循环,指的是电池完全充满再完全消耗掉,并不是充电次数。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/071f8c3e9e0943afa848f70ace5858ff
( l8 g1 ]9 U8 d- z/ C3 k/ U
8 g6 R3 x& P4 e. T/ x
至于辐射大的说法,那就有点可笑了,因为Qi 无线充电标准,使用的是对人体无害的低频非电离频率。如果发现自己的手机电池损耗过快,其实更可能是以下这几个原因:01过度使用手机一般手机每天1充是比较正常的使用情况,部分重度手机使用党,每天2-3充,如果每次电量用的都比较多的话,就相当于2-3个充电循环了,这就有可能导致电池耗损加快。02充电器功率波动大、发热过高如果使用不合格的第三方充电器和数据线,没有过压过流保护,可能会造成充电功率不稳定,导致电池受损。另外,一般手机的正常工作温度为0-40℃,超过这个区间的过低或过高温度,都会对电池造成一定程度的损耗。' L: J1 E. k* m: p2 `0 C0 F
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/b1d2f5e85e5140548624367599fb1eda
无线充电时会产生热损耗,如果品质做工上乘,功率转化率高以及控温散热能力强的话,温度就不会过高。03错误的充电习惯手机过度放电会严重影响电池寿命,所以尽量不要在手机电量低于30%后才开始充电。另外,虽然手机是可以边充边玩的,但是充电的速度会放缓,同时电池的温度会提高。手机快充时尽量还是不要玩大型游戏、看视频以及打电话这类耗电量大、发热量高的操作。适合无线快充的人群随放随充,摆脱线束。这样说,你可能没什么感受,其实这些便利都是体现在一些小细节上,比如手机正在充电时来电话,这时直接拿起就接听,不需要先拔掉数据线。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/d9d17d3fe65848b7b151e00e37fdd300
+ M% Q( h* U( h' R8 i3 s) |0 _
5 `$ K& h9 J# X" }+ A
特别是对于工作繁忙的人来说,经常刚到办公位置插上数据线,没一会要去开会,又要拔掉,而用无线充就方便的多。使用无线充,睡觉充或随时想充就充,利用碎片化的时间,要使用时随手一拿就行,整个过程行云流水。所以特别适合上班族,以及想要体验新潮充电方式的机友。
