同步 GHz 采样系统——不适合胆小者
2019年06月28日 11:31 发布者:eechina
作者: Teledyne e2v 在无线电系统中应用数字波束成形,需要同时采样天线阵列的低层信号。这需要保存信号到达每个天线节点的空间信息。 虽然这种方案复杂度较高,会带来额外的功耗,但其也具有一些显著的优点:
高信噪比(SNR)帮助提高无线链接容量,从而增加信号范围
使用天线阵列的空间特性避免干扰。因为干扰来自某个特定方向,波束成形算法可使用零位技术消除干扰。
高效率、大容量的无线链路意味着雷达系统可同时追踪多个目标,或移动电话网络可支持多个通话。
今天,很多应用使用波束成形,或者至少需要同步采样。但是,在 GHz 频率下工作时, IC 和板级的信号的传播时间都非常重要。PCB 走线被用于传输线,因此需保证信号线长度匹配以保持相位信息。每厘米的线长将增加 60 到75ps 的传递时间。将其与 6GHz 采样时钟的 166ps 时钟周期相比,可以看出板级的效应会极大影响设计。这解释了为什么在高速采样系统中 PCB 布线是一个关键的因素。但是,还有另外一个因素会使设计变得困难,这个因素和时域有关,称为亚稳态。
同步链为 ESIstream 带来确定的延迟
亚稳态描述了数字电路中的一种不确定的状态,随着采样率的提高,它成为了潜在的系统时序问题的一个重要原因。用户需用同步的方法对抗亚稳态,这正是引入同步链的方案的原因。
用户需要一种可靠且简单的同步时序实现方法。在 Teledyne e2v,确定性同步围绕着一对事件驱动的差分电信号建立:同步和同步输出信号(SYNCTRIG 和 SYNCO)。这些信号保证目标转换器的时序系统可被复位,并且所有的数字子系统都被恰当地锁定到主参考时钟。另外,这种同步方案可扩展到大系统中的多个 ADC。
这种方案的优点在于非常简单——它无需额外的时钟信号,可保证系统生命周期内多个并行通道的同步。一旦设计完成准备生产,可使用一个训练序列建立正确的系统同步。如果环境条件变化,比如温度或电压变化,系统时序参数保持不变。同步链提供了一个非常可靠的同步源,这对产品量产是一个巨大的优势。
然后,为了实现确定性延迟,在 ESIstream 链路的接收端有一个简单的计数器和接收弹性缓冲,用于补偿传递过程的最大线路延迟不确定度。
图 9 ESIstream 接收器中的帧计数器的位置
FPGA 内部的计数器模块计算 SYNCTRIG 上升沿事件和“所有线路接收准备好”事件之间的 Rx 的时钟数。这些信息和弹性接收缓冲允许整个系统的接收数据对齐。这样,利用 ESIstream 的产品带有的信号链功能,将确定性行为扩展到整个使用 ESIstream 的系统中的方法是可行的。
ESIstream VHDL 模块——发展的目标
为了使 ESIstream 更加易于使用,Teledyne e2v 的提出者 Teledyne e2v 在 2018 年底启动了一个项目,研发ESIstream Tx 和 Rx 的 IP 模块,用于行业内 FPGA 厂家(包括 Xilinx 和 Intel)提供的通用 FPGA。IP 将支持不同的运行速度,且适用于包括宇航级在内的不同等级的应用。毋庸置疑,IP 的重点在于为 Teledyne e2v 现有的产品系列提供匹配的性能。为了实现这个固定功能的 IP,Teledyne e2v 在底层做了很多工作以动态定义可配置的线速率模块,包含一系列广泛的数据转换器采样频率,并支持更多可定义的功能。
串行化的未来
Teledyne e2v 未来的开发计划还包括用于 ESIstream 物理层的光纤应用。光纤允许转换器被放置在距离 FPGA 很远的地方,而不是基于铜线的接口(PCB 走线或同轴电缆)。通过将两块 Xilinx VC709 评估板使用四个 SFP (小型可插拔) 光线路连接并运行在 6Gsps 的速度,证明了上述的特性。
图 9 使用物理层的光纤演示 ESIstream Tx 和 Rx
在经过完整的测试和认证后,VHDL 代码模块将被放置在网站上,供用户免费下载。
ESIstream 和 JEDEC 对比
ESIstream 的系统级优点可简单概括如下:
无需每个器件的 LMFC 时钟,无需 LMFC 时钟的对齐操作。
当使用单个器件或采用同步链同步多个器件时,无需考虑 ESIstream 同步信号的 PCB 线长匹配。
无需 SYSREF,因此与 JESD204B 相比,ESIstream 降低了硬件复杂度,实现了确定性操作。
ESIstream 系统中的确定的同步行为是通过一种叫做同步训练的特性(请参考其他文档)实现的。ESIstream
仅需要一次系统的训练。一旦得到延迟参数,对于给定的设计这些延迟参数将维持不变。这意味着 ESIstream是一种易于量产化的接口。
结语
JESD204B 子集 1 和 2 里描述的 JEDEC 数据串行化方法似乎解决了多通道数据转换器系统的确定性操作的挑战。这在一定程度上无疑是正确的,但是通常被忽视的是设计师在处理复杂传输和规格物理层需求时遇到的众多挑战。
工程师通常认为用于信号处理SoC(FPGA或ASIC)的JESD204B许可证和核心IP可帮助解决大多数设计上的问题。但是,据报道,很多事实和经验表明,JESD204B 引入的多域时钟复杂度的时序约束,给 PCB 的设计带来了很大的麻烦。
还有另外一个方法。ESIStream。ESIStream 是一个开源免费的协议。它与 JESD204B 的性能等级相同,但能带来更好的用户体验。低复杂度,易于设计,低功耗。现在,随着用于工业标准 FPGA 的 Rx 和 Tx 的 IP 模块和 VHDL代码模块的发布,大大降低了 ESIstream 的使用难度。目前 IP 模块在开发阶段,会支持 Teledyne e2v 新数据转换器的规格。另外,用户可免费下载适用于自己的高速串行项目的 VHDL 代码模块。
更多信息,请访问: http://bit.ly/ESIstream
