应对5G时代数据中心互联需求,OTN成为政企接入优选
2019年06月20日 18:11    发布者:eechina
以前,OTN(Optical Transport Netwok,光传送网)一直用于骨干网的通信技术。现在,OTN技术开始应用于接入网。在近日举办的2019中国光网络研讨会上,Microchip、中移动和腾讯科技介绍了OTN在企业接入网中的应用状况。
Microchip通信业务部产品营销高级经理郎涛先生介绍说,经过改进的OTN非常适合政企接入,而5G移动通信的兴起是促成这一趋势的关键因素。
5G技术的关键特征之一是低延迟。为了实现低延迟,数据中心开始向边缘下沉。地理上分散的各个数据中心将要处理高速增长的数据量,它们之间的互联要求大带宽、高品质的专线服务,而OTN接入让这一切成为可能。
郎先生介绍说,OTN固有的特性能够满足专线接入的大部分需求,而Microchip带增值功能的OTN处理器可以满足品质专线服务的所有需求。如下图所示,Microchip的处理方案在加密和带宽点播方面进行了扩展。
他说,Microchip的OTN加密具有灵活的加密方式,包括大颗粒加密和子波长业务层加密,可实现低延时的加密和认证,具有简洁的密钥处理方式,具有防篡改、防重放和防伪保护,以及机构认证的加密算法。
带宽点播方面,G.HAO技术可实现OTN通道的无损带宽调整,使得带宽点播变成可能,用户可以按照实际需要获得相应带宽,数据中心可以实现追月策略。G.HAO通过动态调整ODUflex的大小来实现无损带宽调整,Microchip的DIGI系列是业界第一个支持G.HAO的OTN方案。
据介绍,Microchip的META-DX1系列产品是最高容量1.2T、集成了PHY/FEC/ PCS/MAC的以太网接口芯片,是业界首个T级别的以太网PHY,密度比同类产品高出50%。郎先生说,超大规模数据中心的流量到2021年会翻四倍,推动400 GE,而META-DX1是业界最高密度的100 GbE / 400 GbE PHY。数据中心互联和相干DSP共同推动灵活的以太网速率,而META-DX1是业界首款支持FlexE的PHY。云工作要求数据中心之间的连接更安全,而META-DX1 支持T级别(Terabit)的MACsec加密。5G部署要求移动网络有更高精度的时间同步,而META-DX1 支持纳秒级的时钟戳精度。简单地说,META-DX1将100 GbE、400GbE、FlexE、纳秒级时钟戳精度和MACsec加密引擎集成在一个芯片里,是5G时代数据中心专网互联的可靠选择。
