微型空气质量在线监测系统/小型空气环境污染监测站,具备环保认证厂家
2019年06月20日 17:32 发布者:碧野千里888
目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“精准治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的精准把控上,而有的却放在对数据的监测精准上。深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)特点●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;大气网格化空气监测站产品参数表
检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置 寿命
PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2
PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2
一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配 2
二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2
二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2
臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2
温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配 2
湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配 2
VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配 2
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子传感器寿命:2 年线性误差:≤±2%零点漂移:±2%(F.S /年)供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)每组信号输出间隔:60s传感器响应时间:30s温度环境:-20-60 ℃湿度环境:5-90%RH安装方式:悬挂式, 吊装客体材料:铝材质防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护尺寸:200*200*180mm (W HD)重量:5kg (1)数据查询:查询各站点实时及历史数据。(2)对比分析:以图表的形式对比不同地区空气质量、多污染物排放对比分析、排放趋势分析。(3)报警管理:超标报警信息管理、显示查询时间段内累计报警次数、报警详情。(4)支持移动终端应用:① 支持Android、IOS平台;实时监控:监测站点排放浓度、排放趋势。② 报警管理:显示查询时间段内污染物排放超标报警详情。③ 报警通知功能:实现报警实时通知消息接收功能④ 支持填写预警反馈信息功能成都市空气质量网格化监测管理平台软件技术参数要求
功能及技术指标 参数要求
1、环境要求
基础软件 基础软件包括支撑系统运行的正版linux操作系统或windows操作系统、以及相应的正版数据库软件系统
2、基本功能点
客户端支持能力 在一个界面下,支持有线、无线客户端或web UI访问,便于端站及设备维护人员全面快捷的实现数据及设备访问、管理、参数及配置管理功能
3、空气质量管理系统 提供空气质量网格化监测数据管理平台,具备支持对于空气质量监测数据的管理、展示及对应端站的管理能力
监测站点在线显示 数据管理平台,需能够将各台空气质量监测设备上传的数据, 以地图和图表的形式在网页端进行展示;
污染物在线展示 能够将大气监测因子/污染物在地图上的空间分布进行展示,展示内容包括: l 按照不同点位进行的污染数据状态展示; l 可切换不同污染物浓度分布情况在地图上显示; l 可展示监测站点的详细监测数据信息, 包括(站点名称,站点运行状态,AQI 值,实时大气监测因子的浓度监测值); l 可展示监测站点最近24~72小时的平均变化趋势图;
监测历史动态回顾 可以根据时间选择,按照时间顺序展示指定区域的空气质量数据变化展示, 可以根据时段选择进行历史数据的动态播放;
云图播放 支持指定区域的污染过程动态展示(插值图方式), 根据时间频度(小时或天), 进行空气质量及气象参数变化过程展示;
热力图展示 根据环境数据变化,提供热力图展示;
监测站点排名 可以根据监控点类型、监控点所在行政区域,查询符合条件的监控站点数据进行排名。 并能够对最高、最低、平均值,达到国家一、二级标准的比例,以列表和在地图上显示的方式展示。
污染源管理 能够对监测站点周边的潜在污染源进行选择、搜索和展示;能够按照不同的污染源类型进行分类、叠加和展示; 并能够对潜在污染源排放信息进行对应的展示;
污染过程分析 能够对典型污染过程进行动态过程分析和可视化展示; 能够通过图表方式展示单个站点/多站点/城市区域的空气质量指标在过去每个月的贡献情况,并可实现与历史同期进行对比。
数据统计 可以对单个站点/多站点/城市区域进行对比/趋势的统计分析; 可以提供站点历史同期数据对比的功能; 可以提供站点纪要时间分布的统计功能。
环境数据集成 可以与站点周边环境信息进行集成(例如交通信息、天气信息等)
数据管理与集成 能够与国控点、省控点、市控点数据进行集成和对接, 并且在前端平台展示国控、省控、市控点监测数据;
告警管理 可以对异常数据、紧急污染事故的短时浓度异常、设备异常等情况进行告警; 能够提供现场勘查信息的管理和查询功能; 能够提供app及微信同步推送预警信息的功能。
报表管理 能够提供针对站点数据的报表、统计、分析功能, 并进行图形化、可视化展示;每日小时报、日报、周报、月报、季报、年报。
4、平台管理功能
站点设备管理 可以实现设备增删改查、资产统计、参数配置、数据导入导出、告警等功能;
远程维护管理 监测站点进行维护管理、配置更新或数据调整, 可以通过远程访问进行维护;
用户管理 提供用户及角色管理和访问授权管理;
告警管理 可以对设备告警规则、告警数据配、阀值进行配置和管理。
平台管理模式 采取B/S结构,无需在客户端安装任何客户端采用IE即可访问
平台管理控制 支持对不同级别管理员进行管理授权,不同级别管理员监测/控制不同级别信息
5、系统管理软件平台安全性 软件平台要充分考虑系统的安全性,从以下技术措施保证平台的安全性: 平台可提供多级用户管理架构,每级用户具有不同的管理权限,根据所赋予的权限可以进行相应的系统访问和监控操作,以防止非法登录和越权操作。 a管理中心服务器支持多机集群; b用户登录时首先通过内部认证和权限检查; c用户权限支持“临时用户”; d平台系统能够对所有用户进行自动的行为审计跟踪,并保存审计记录; e平台可以根据用户的级别、业务种类对其权限进行限制。 g平台能够对系统中所有设备设置的参数采取严格的保护措施,防止被非法或无意删改。
6、产品配置要求 系统能支持双机部署,能够支持配置网格化监测设备管理200-500节点的容量。
7、质保期要求 3年原厂质保服务
6参数微型站技术参数要求
序号 技术要求
1 监测参数: 大气参数:PM2.5、PM10、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫; 气象参数:温度、湿度、气压、风速、风向;
2 PM2.5测量: l 测量范围0~1000μg/m3; l 检出限:≦10μg/m3 l 分辨率:1μg/m3;
3 PM10测量: l 测量范围0~1000μg/m3; l 检出限:≦10μg/m3 l 分辨率:1μg/m3;
4 臭氧测量: l 测量范围:0~500ppb; l 检出限:≦5ppb l 分辨率:5ppb; l 灵敏度:- 3000 ± 1'200 nA/ppm l T90响应时间:<60sec
5 一氧化碳测量: l 测量范围:0~50ppm; l 检出限:≦0.1ppm l 分辨率:0.1ppm; l 灵敏度:900 ± 150 nA/ppm l T90响应时间:<45sec
6 二氧化氮测量: l 测量范围:0~500ppb; l 分辨率:5ppb; l 灵敏度:- 2500 ± 1000 nA/ppm l T90响应时间:<60sec
7 二氧化硫测量: l 测量范围:0~500ppb; l 检出限:≦5ppb l 分辨率:5ppb; l 灵敏度:4000 ± 1500nA/ppm l T90响应时间:<20sec
8 风速 l 测量范围:0~60 m/s l 准确性:±0.3% l 分辨率:0.1 m/s
9 风向 l 测量范围:0 ~ 359.9°全方位,无盲区 l 分辨率:0.1°度 l 精确度:±3°度(当风速=10m/s 时测定)
10 温度 l 测量范围:-40~+55℃ l 分辨率:0.1℃ l 测量精度:±0.3℃典型值 l 漂移:< 0.04 ℃/yr
11 湿度 l 测量范围:0~100% RH l 分辨率:0.05% l 测量精度:±3% RH 典型值 l 漂移:<0.5% RH/yr
12 气压 l 测量范围:10~1100 hPa l 测量精度:± 0.5hPa (25℃) l 分辨率:0.1hPa
13 检测响应时间:1分钟
14 供电方式:市电
15 储存环境温度要求:0℃~50℃;
16 储存环境湿度要求:<90%RH;
17 工作环境温度要求:-20℃~60℃; 内置温度补偿控制;
18 工作环境湿度:15%RH~95%RH;
19 主机重量:<20Kg,体积小、重量轻、安装维护方便,可方便进行点位迁移。
20 供电功耗:<10W;
21 主机尺寸:不大于500*400*200 mm具有防水防尘功能;
22 防护等级:IP55;
23 通讯方式:自带传输模块,断点续传
24 内置防盗报警装置
25 内置GPS定位,具有量程漂移自动校正,支持人工校准和平台自动校准。 支持GPS自动时间校准
26 设备状态反馈,故障在软件平台中应具有自动报警功能,便于管理和维护。
27 数据上传间隔可灵活配置,最低间隔支持1分钟;
28 网络故障要求数据不间断,最大支持存储20天以上的数据;
29 设备考虑功耗智能控制,延长传感器使用寿命;
30 要求设备维护方面,维护周期长,维护简单,不应有经常需要更换的损耗性部件;
31 设备应考虑传感器温湿度及交叉气体干扰所导致的数据异常;
