NI矢量信号收发仪产品家族再添新成员,可覆盖X频段至Ka频段应用
2019年06月18日 17:40    发布者:eechina
NI矢量信号收发仪可帮助工程师降低雷达和SATCOM设备的设计、验证和测试成本和风险,且频率范围扩展至高达44 GHz。
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)推出PXIe-5831矢量信号收发仪(VST),进一步解决了X频段、Ku频段和Ka频段的雷达和卫星通信(SATCOM)组件和系统的上市时间挑战。
为满足电子战场和卫星通信 (SATCOM) 等领域不断增长的需求,频谱资源利用日益紧张,工程师需要在更短的时间内在更高频段下完成雷达以及SATCOM系统的原型设计,并对其进行验证和测试。PXIe-5831 VST具有模块化毫米波头,并将VST产品家族的频率扩展至高达44 GHz。它为信号生成和分析提供了1 GHz的瞬时带宽,并具有高性能FPGA,因此用户可以更快速、更高效地进行测量、实时信号处理和高速数据传输。
NI国防、航空航天和政府业务副总裁兼总经理Luke Schreier表示:“VST在2012年首次发布时,就彻底改变了高性能RF测试程序的开发方式,提供了经过校准的可靠RF测量数据和灵活的用户可编程在线信号处理功能,此外,用户也可在LabVIEW中进行编程或利用已有的VHDL IP。这些功能扩展到更多的雷达和卫星通信频率,可帮助该领域解决开发复杂收发系统常见的时间进度、测试成本和质量问题。从公司的角度来说,这些技术不仅适用于雷达和卫星通,同样也适用于商业5G领域,这使我们能够为该产品提供更高效的支持。“
PXIe-5831将PXIe-5820基带VST与PXIe-3622矢量信号上变频器/下变频器相结合,可直接生成和分析5至21 GHz范围内的RF信号。模块化毫米波射频头不仅进一步扩展了频率覆盖范围,可覆盖23~44 GHz的频率,而且具有集成和校准开关,最多可支持32个通道。这样工程师无需额外的基础设施,即可进行多通道波束形成器和相控阵测量。
PXIe-5831是NI模块化仪器产品系列的又一新成员,该系列涵盖了600多种PXI产品,频率范围从DC覆盖到毫米波。PXIe-5831还具有NI平台的功能,例如基于PCI Express Gen 3总线接口的高吞吐量数据传输,以及通过集成的定时和触发功能实现PXI模块之间的亚纳秒同步。因此,PXIe-5831的用户同样也可充分利用LabVIEW软件的功能、LabVIEW FPGA模块的灵活性以及由合作伙伴、附加IP和应用工程师组成的庞大生态系统。这些优势均有助于他们适应快速变化的技术和苛刻的技术要求,进而在时间和成本预算内交付新系统。
如需了解更多关于PXIe-5831和NI雷达和通信解决方案的信息,请点击此处。
