赤峰市煤炭供热化验设备-宁城化验煤炭发热仪
2019年06月15日 23:36    发布者:kaipingyiqi
  赤峰市煤炭供热化验设备-宁城化验煤炭发热仪,赤峰市煤炭供热化验设备-宁城化验煤炭发热仪由【鹤壁检测煤炭指标仪器】提供的煤炭化验室设备大卡机:186.3920.3323煤炭分析仪,高精度煤质分析仪,测试煤炭发热量的仪器,煤炭热卡仪,煤炭大卡仪,煤炭热值仪,煤热量仪,煤发热量测定仪,化验煤热量的仪器,煤热量测定仪,热量仪,热值仪,煤质热值化验设备,检测煤热量仪
  适用范围:
  应用于电厂、煤矿、商检、环保、化工、冶金、地质、科研、教育等部门测定煤、焦炭和深色石油产品等物质的全硫含量
  原理;
  快速测硫仪是以库仑滴定为原理的故又叫库伦测硫仪,煤样在不低于1150℃高温和催化剂作用下,于净化的空气流中燃烧分解。生成的二氧化硫以电解碘化钾和溴化钾溶液所产生的碘和溴进行库仑滴定。电生碘和电生溴所消耗的电量由库仑积分仪积分,并显示煤样中所含硫的毫克数。
  性能特点:
  全自动测硫仪,微机全自动测硫仪,全自动测硫仪,汉显测硫仪自动化程度高,操作方便:具有连续自动送样机械,并可随时连续加样,大大减少化验员工作,结果准确,速度快:无须校正和过渡;采用双层燃烧管,样品在炉内进行二次燃烧,确保结果准确。
  操作步骤;
  1、送入一不大于60毫克的废样,随便输入三位数,进行作样。作废样的目的是为了使电解液达到平衡即滴定终点状态,若不进行此步骤,将使正式实验结果偏低或为零。电解液平衡的典型现象为仪器含硫量显示屏幕开始计数,即表示电解已达到滴定终点状态,仪器能感受到SO2的进入。
  2、电解液平衡后,即可进行正式实验工作:即将待测煤样瓷舟放入炉口载样石英舟内,从键盘输入待测煤样质量(三位数),按启动键,余下工作由仪器自动完成。
  3.实验完成后关闭控制器电源,关闭气阀,关闭搅拌器,关闭气泵,打开电解池上橡皮塞,松开放液管,放出电解液;倒入蒸馏水,打开搅拌器对电解池进行清洗,清洗完,放出液体。实验结束。
  采用标准:
  符合国标GB/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。
  技术参数
  测硫范围:(0~10)%测定精度符合GB/T214-2007要求
  测温精度:0.5级分析时间:约5MIM/个
  控温精度:0.5级(1150℃)温度分辨率:1℃
  高温恒温区长度:≥90MIN恒温温度:1150℃±5℃(可调)
  升温速度:(20~25)℃/MIN加热元件:双螺纹硅碳管
  电解池容积:450ML电解液量:(250~300)ML
  铂电解电极规格(MIN):15*10铂指示电极规格(MIN):10*5
  工作电源:AC220±22V,50HZ±1HZ功耗:≤2000W
  外形尺寸(MM):控制器:350*280*155
  高温炉:580*250*270
  净化吸收器:320*210*340
  质量:控制器5KG
  高温炉15KG
  净化吸收器4KG
  标准配置
  石英舟2个,异径管2支,硅炭管1支,瓷舟10个、电解池1个,变色硅胶1瓶,打印纸2卷、配制电解液260ml、净化装置1套。
