桥式整流器怎么测好坏
2019年06月13日 14:42 发布者:xunavc
桥式整流器简介桥式整流器是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。
桥式整流器原理
桥式整流器品种多:有扁形、圆形、方形、板凳形(分直插与贴片)等,有GPP与O/J结构之分。最大整流电流从0.5A到100A,最高反向峰值电压从50V到1600V。
半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
桥式整流器的作用
桥式整流器用在交流发电机电源系统中,其作用一是将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备供电和向蓄电池充电;二是限制蓄电池电流倒流回发电机,保护发电机不被逆电流烧坏。硅二极管具有单向导电的特性,即在硅二极管两端加上一定的电压(电源正极接二极管正极,电源负极接二极管的负极)时,二极管就导通,有电流流过,反之,二极管不导通,无电流通过。这样,电流只能从一个方向通过。人们利用二极管的这个特性,制成整流器。当给整流器加上交流电压时,只允许交流电的正半周通过,而负半周不通过,因此在整流器的负端便输出脉动直流电。
桥式整流器命名规则
一般桥式整流器(整流桥)命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额定电压(数字*100),V。
如:KBL407即4A,700V。
KBPC5010即50A,1000V(1234567,005、01、02、04、06、08、10分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)。
在电路图上一般是画成如下的图形:
RB531S-30TE61 www.dzsc.com/ic-detail/9_4887.html的参数特点
制造商零件编号: RB531S-30TE61 起订量:1
描述: DIODE SCHOTTKY 30V 100MA EMD2
最低订购数量: 1
包装: 剪切带(CT)
系列: -
零件状态: 不可用于新设计
二极管类型: 肖特基
电压 - DC 反向(Vr)(最大值): 30V
电流 - 平均整流(Io): 100mA
不同 If 时的电压 - 正向(Vf): 350mV @ 10mA速度: 小信号 =< 200mA(Io),任意速度反向恢复时间(trr): -
不同?Vr 时的电流 - 反向漏电流: 10μA @ 10V不同?Vr,F 时的电容: -安装类型: 表面贴装
封装/外壳: SC-79,SOD-523
供应商器件封装: EMD2
工作温度 - 结: 125°C(最大)
