最详细的万用表及使用方法详解,值得看看!
2019年06月12日 19:21 发布者:xunavc
万用表是电工必备的工具,下面家居杂坛就来跟大家分享万用表的知识以及如何使用万用表。
家居杂坛首先来给大家介绍万用表的各个部件以及符号所代表的意思:
以上图的数字万用表为例,万用表主要分为两部分:分别是表身和表笔,表笔很简单,就两根表笔,一根红色的表笔和一根黑色的表笔;表身包括表头即屏幕、转换旋钮、表笔插口。
表身最上面的就是显示屏,可以显示出我们测量出来的所有数值;
显示屏下面是两个按钮,分别是数字保留按钮和手动自动量程按钮;
万用表中间部分就是转换旋钮,用了转换各种档位,上面各个字符代表的意思分别是:从OFF档开始,依次是交流电压、直流电压、直流电压毫伏、Ω档(电阻)和二极管测试、电容、交流/直流安培、交流/直流毫安、交流/直流微安;
万用表表身最下面部分是表笔插口,从左到右共计四个插口,分别是电流安培(注意有电流通过时间要求)、电流毫安微安(也要注意电流通过时间的要求)、COM也叫公共端、电压电阻二极管;其中COM孔插黑色的表笔,其余三个孔均插红色的表笔;
另外大家注意,每款万用表上面的标注方式都不相同,但是字符代表的意思都是一致的。
说完了万用表的各个部分功能,下面家居杂坛再给大家介绍万用表的使用方法:
下面家居杂坛就字最常用的测量电压为例,来给大家介绍万用表如何使用;
测量前把黑色的表笔插在COM孔,红色的表笔插在VΩ孔即电压电阻孔,打开万用表,校零完成以后,把转换旋钮旋转至电压档,上图万用表是750V档;
然后一只手捏住一支表笔,注意不要碰金属部分,然后用两只表笔分别接出待测电路的火线和零线,如上图的插座,这时显示屏上就会显示出我们测量的数值,如上图的电压就是235V;
万用表的其它用法都跟测量电压类似,大家可以自己看看。
关于万用表上的符号都代表什么和怎么使用万用表的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家,以上都是个人观点如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!最后忠告大家:电很危险,尽量不要自己操作!(注:图片源自网络侵权即删)
PCM1770RGA www.dzsc.com/ic-detail/9_3748.html的参数
数据列表PCA9515A;
标准包装 1
包装 Digi-Reel? 得捷定制卷带
零件状态不適用於新設計
类别集成电路(IC)
产品族接口 - 信号缓冲器,中继器,分配器
系列-
规格
类型缓冲器,转接驱动器
应用I?C
输入2 线式总线
输出2 线式总线
数据速率(最大值)400kHz
通道数1
延迟时间-
信号调节-
电容 - 输入7pF
电压 - 电源2.3V ~ 3.6V
电流 - 电源500?A
工作温度-40°C ~ 85°C
安装类型表面贴装
封装/外壳8-WFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装8-SON(3x3)
