使用级联PLL抖动消除器的有效性
2019年06月06日 14:36 发布者:ningxueqin
在一般情况下,降低PLL带宽会增加VCO噪声。所以实际上需要平衡PLL的带宽,以减小VCO噪声和输入基准噪声的总效应。因此,对于应该在多大程度上降低PLL带宽,必须按照具体应用来决定。下面来看一下本文的介绍。这反过来又提出了VCO选择的问题;应该使用外部VCO?或具有内部VCO的PLL?使用外部VCO使设计人员可以自由选择具有最好的规格和性能的器件。但这样的器件对板级噪声(如磁耦合和电源噪声)更敏感,并且还对分立式环路滤波器中的元器件产生的噪声更敏感。
同样,集成了VCO的PLL可能具有对噪声敏感的外部环路滤波器元器件,导致定时不准确。因此也必须根据具体情况来决定。
然而,使用高品质的PLL可以很好地消除高速时钟信号的抖动。例如,安森美半导体的PureEdge™系列基于PLL的晶体振荡器模块适用于需要LVPECL/LVDS/CML时钟信号、工作于2.5V或3.3V的应用。这些模块提供了0.4-0.5ps的典型RMS相位抖动,因此适用于大多数电信、网络、计算和存储应用。
事实上,PureEdge器件广泛应用于实施或使用SONET/SDH、10Gb/s以太网、LAN、光纤通道、PCIe、DIMM、FPGA和SAS/SATA等技术的设备。
通过使用级联PLL抖动消除器(衰减器)有可能实现更低的抖动水平。这种技术是有效的,因为它使设计人员能够优化每个PLL的带宽。它使设计人员能够实现抖动为数百飞秒级别的定时电路。
如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子官网,了解更多包括等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[射频连接器]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
