Agitek教你如何判断网络分析仪的好坏
2019年06月06日 14:00    发布者:agitek2008
因为网络分析仪的广泛性和不可替代性,其市场上的量非常大,有些工厂可以某种单一型号网分仪就几百台之多,维护保养是不小的工作量,正确判断故障来源还可以节约因购置新机带来的不必要的成本支出。然而在测试过程中如何用好网络分析仪,判断是产品问题、还是仪器问题,是一项巨大的挑战,特别是对于新手来说。那么如何判断网络分析仪的好坏呢?今天安泰测试简单给大家分享一下:一、目测网络分析仪的好坏网络分析仪开机后,有时候由于客户的应用设置,测试界面会自动进入客户设置好的状态,这时候我们需要 按一下 preset按键,让仪表进入出厂默认设置模式。然后在按一下meas 按键,分别看一下 S11,S21 ,S12,S22 的曲线,就能简单判断仪表的好坏 。以是德科技的E5062A 网络仪为例 : 只要这4条曲线和下面4张图片一样,那这台仪表就基本没有问题。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/96c965891d5f412abccb11b3fd8e827f.jpeg
二、用一根传输线缆判断好坏Preset 仪器 ,目测S参数曲线没有问题后,使用标准传输电缆,连接仪器的两个端口(如果仪器是多端口的,则需要分别连接)看仪器S参数的曲线,如果和下面4张图片一致,那基本上98%以上可以认为这台仪器是好的。可以正常使用的。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/64a1221867ec44d1b610237a1c3c6442.jpeg
有问题的网络分析仪曲线故障:端口1 输出功率低http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/5769ef97ddc34190a4b186582880040f.jpeg
还是这台仪器,我们连接上传输线,再来看看S参数曲线和好的仪器有什么差别。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/0c633f9c455a4aee84b91a9f3b7dc053.jpeg
对比前面好的仪器的曲线,我们就可以判定这台仪器损坏了, 需要送修了。三、网络分析仪的故障定位判断了网络仪的好坏,如果仪器不在保修期内,而公司有条件也同意工程师拆机检测,而你又恰好有兴趣,那您就可以参考这一节的内容,来定位你的网络仪的故障模块。 这里为了让大家明白图片中几个测试点信号,需要配上一张网络分析仪的原理框图,稍微介绍一下了。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/d7327fddc6a04078a83ae40895f60a34.jpeg
这是网络分析仪最基本的框图,不管你仪器的频率是多少的,不管是什么品牌的,他的基本架构都逃脱不了这个框图。 简单的说射频部分就是三个部分:1、源输出模块,2、信号分离模块,3、接收模块。早期的仪表,像是德科技的8753系列,871X系列,爱德万的R3767系列的内部架构和这框图特别像,每个都是独立的模块。现在的仪表由于器件的发展,同时要考虑到生产的成本,会把几个部分集成在一块板上。如E5062A,就只有两个电路板,简单的称为源板和接收机板。不过拆开源板和接收机板,还是能在电路板上找到这些对应模块的电路。还是以刚刚那台我们通过目测和接上传输线测试确定有故障的这台E5062A 为例。我们已经初步判定是端口1的功率低,那么功率到底低多少呢?输出多少是正常的呢,这时候我们就需要拆开仪器,对几个信号输出点进行测量,这里使用的是频谱仪来检测,使用频谱仪的好处是可以全频段的检测,而且可以看到图形,比较直观。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/c41a8fa158554aa8b7fef36b36ebcdd0.jpeg
再看端口2的波形
那到底是哪个板子坏了呢,还是两个板子全部坏了,进一步的检测就需要拆开仪表测试内部的信号。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/35822c3297e14f04a084fa3570983a07.jpeg拆开仪表:
E5062A网络仪的结构比较简单,射频部分就两块板,图上标明了源板上三个端口信号的输出路径。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/f3db406310ac45e4ab05d6265acd4645.jpeg通过频谱仪,我们可以很直观的看到,源板的端口1输出功率不正常。 再来看源板端口2的输出。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190606/8d77fcd5d04e436cbb077caf44d6c407.jpeg通过两个端口信号的比较,我们就可以快速的确定仪器的故障板是源板,当然有的情况下,接收机板也会一起损坏,需要继续检测,在这里我们就不做延伸了。这里的检测方法和设置,都是在日常工作中根据个人喜好设置的,没有标准可言,仅作为参考。如果有兴趣的话,也可以通过观察一台好的仪表,在接上负载的时候各个S参数曲线的样子,总结出一套自己的检测方法。网络分析仪作为仪器之王,其频段范围很广, 从 1G、3G、6G到67G以及110G都有产品,品牌也很多,是德科技、罗德与施瓦茨、安立、爱德万都有自己的旗舰产品。但是万变不离其宗举一反三,你就会发现,原来检测网络分析仪就需要这么几招。本文由西安安泰测试小编整理发布,如有疑问欢迎关注微信公众号“安泰测试”留言探讨,更多维修知识欢迎访问西安安泰测试网www.agitek.com.cn。
