倍加福传感器NBN40-U1-E2
2019年06月06日 11:58 发布者:a13307119923
倍加福传感器NBN40-U1-E2倍加福传感器:
产品阐述
漫射传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,亮时接通,2 路推挽式输出,M12 插头
一般特性
检测距离 0 ... 2500 mm 可调
光源类型 IRED
光源类型 调制红外光 , 850 nm
偏振滤波器 常开
光斑直径 大约 50 mm 相距 2,5 m
发散角 2 °
功能安全性参数
平均失效时间(天) 920 a
使用寿命(...月...天) 20 a
诊断范围 0 %
指示灯/操作键
功能显示 LED黄灯,接收器亮时黄灯亮
控制器 检测距离调节旋钮
电气特性
工作电压 10 ... 30 V DC , 2 级
输出
开关类型 亮时接通
信号输出 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
与标准和规范体系的一致性
指令符合 EMV 规范体系 2004/108/EG
符合标准
产品标准 EN 标准 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
许可和认证
EAC 遵循 TR CU 020/2011
机械特性
防护等级 IP67
连接 4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳 聚碳酸酯
光学端面 PUMA
在有些应用场合,对传感器的坚固耐用程度有着很高的要求,那么此类螺纹式坚固型不锈钢感应面传感器正是满足这种应用选择。类似于机械工具制造或金属加工等应用场合,常常会使传感器受到碰撞、磨损和被腐蚀性溶剂或其他流体侵蚀,那么在此环境下,不锈钢感应面传感器就能发挥出它的巨大优势:大大减少停工时间,延长使用寿命,有效提高生产效率。我们的金属感应面产品系列(NMB…)有两种:FE用于检测铁质金属,NFE用于检测非铁金属。
