Linux JDK配置Java编译、运行环境
2011年03月01日 19:48    发布者:hikesoso2010
一、下载Linux JDK  1. 下载从这里可以找到最新的 Linux JDK:http://java.sun.com/根据自己的机器来下载对应的版本,例如jdk-1_5_0_05-linux-i586.bin这是 J2SE Development Kit 1.5 update 5 for Linux 的 sh 自解压执行脚本。里面已经包含安装压缩包。  2、释放软件包查看当前目录下所有文件# lsjre-1_5_0_04-linux-i586.bin执行 sh 自解压脚本  1.# sh jre-1_5_0_04-linux-i586.bin  2.Do you agree to the above license terms? yes  再次查看当前目录下所有文件  1.# ls  2.jre1.5.0_04 jre-1_5_0_04-linux-i586.bin  事实上 sh 脚本会自释放一个 名为 jdk1.5.0_05 的文件夹到当前目录下  二、配置 Java 编译、运行环境  1. 安置 Java把 jdk1.5.0_05 文件夹移动(或者复制)到 /usr/local 目录中# mv jdk1.5.0_05 /usr/local/  2. 创建快捷方式以取代 GCJ制作 java 和 javac 的快捷方式(静态链接),以代替 gcj。  1.#cd /usr/bin  2.#ln -s -f /usr/local/jdk1.5.0_05/jre/bin/java  3.#ln -s -f /usr/local/jdk1.5.0_05/bin/javac  ln 命令的 -f 参数的作用是强制覆盖原来已经存在的 /usr/local/java 静态链接文件。由于 Linux JDK 目录下的 bin 文件夹内容可以代替 /jdk1.5.0_05/jre/bin 的内容,因而也可以直接使用 /jdk1.5.0_05/bin 这个路径。注意:这个步骤并没有把 GCJ 从您的电脑中彻底删除。您仍然可以使用 whereis gcj 命令找到它,并在需要的时候使用它。  3. 配置环境变量  方法一:独立终端用户的个性化配置编辑当前用户的.bashrc,即:$gedit ~/.bashrc 或者#gedit /home/xxxx/.bashrc加入如下五行:  1.JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.5.0_05  2.JAVA_BIN=/usr/local/jdk1.5.0_05/bin  3.PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin  4.CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar  5.export JAVA_HOME JAVA_BIN PATH CLASSPATH  方法二:适用于所有用户 (未经测试)#gedit /etc/profile.d/java.sh文件内容如下:  1.export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.5.0_05  2.export JAVA_BIN=/usr/local/jdk1.5.0_05/bin  3.export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin  4.export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar  4. 优化中文显示加一个字体simsun.ttf在 /usr/local/jdk1.5.0_05/lib 中建立文件夹 fonts ,再在其下建立文件夹 fallback在 /usr/local/jdk1.5.0_05/jre/lib/fonts/ 中建立文件夹 fallback然后拷字体 simsun.ttf 到这两个目录,或者把simsun.ttc 复制成simsun.ttf也行,然后放到这两个目录  5. 配置浏览器插件这里介绍安装 Java 的浏览器支持插件。比如我用 firefox 浏览器,则为libjavaplugin_oji.so建一个链接到firefox 相对应的目录中的plugins 目录中,其它浏览器同理;  1.# cd /usr/lib/firefox-1.0.6/plugins/  2.# ln -s /usr/local/jdk1.5.0_05/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so .  6. JAVA 控制台的调用# /usr/local/jdk1.5.0_05/jre/bin/ControlPanel本文内容大部分来自:《JRE 安装和配置,以适合JAVA程序运行所具备的环境》,再结合论坛讨论结果整理完成,在 Fedora Core 4 上测试通过。
youyou_zh 2011年03月11日
hard
