电感的原理是什么,它都有哪些用途呢?
2019年05月28日 11:09    发布者:xunavc
  电感原理:
  1、自感
  当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压)。
  2、互感
  两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
  用途:
  电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等。
  1、振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等。
  2、显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈。
  3、阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。
  4、滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等。
  扩展资料
  电感的分类:
  1、按工作频率分类
  电感按工作频率可分为高频电感,中频电感和低频电感。空心电感,磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感多数为低频电感。
  2、按电感的作用分类
  3、按结构分类
  电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状,印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感。
  NN1-05S05B3N www.dzsc.com/ic-detail/9_8222.html的参数
  产品类型:NN1B 系列
  产品型号:NN1-05S05B
  封装尺寸:19.50 × 6.00 × 10.00mm
  输出功率:1 W
  输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4) Vdc输出电压:5,9,12,15,24 Vdc电源模块典型性能: 定电压输入,隔离非稳压输出隔离电压1000VDC 工作环境温度-40℃~+85℃ 符合RoHS指令线性调节率 (输入电压变化±1%时)±1.2% 负载调节率(10%-100%满载) 15% 纹波/ 噪声(20MHz带宽)<75mVp-p MTBF≥350万小时产品质保5年
