温湿度的控制有助于提高工业造纸生产的效率
2019年05月28日 09:11    发布者:liao775a
造纸术是中国四大发明之一,是人类文明史上的一项杰出的发明创造。到了21世纪,纸已经是人类生活不可或缺的物品,工业造纸又被人类研究了起来。在造纸机中,纸和纸基产品如纸箱是按不同的工艺步骤生产的。主要的工艺是成形,压制和干燥。其中干燥是本文的讨论重点。
为什么要测量温湿度呢?1、纸的主要成分是植物纤维,是一种吸湿材料,温度和湿度的任何波动都会导致其尺寸变化和基板平坦度的损失。  2、纸张暴露在潮湿环境中的时候,纸张会迅速吸收水分并增加长度,从而导致波纹3、环境空气过于干燥,纸张会将部分水分从边缘释放到中心,会形成边缘向上卷曲的薄片,并且还会影响本身的机械性能。4、湿度太低,会产生不需要的静电,纸张黏在一起、打印机就会卡纸,使机器长期处于不正常工作的阶段,时间长了会损坏打印机5、太干燥的纸张会产生灰尘,影响打印质量6、过高的湿度和过低的温度,会导致油墨在很长时间不干,易产生渗透化开等不良现象7、控制湿度比可以提高生产的热效率。       从性能影响看来,似乎温度对干燥工艺的影响并不大,其实不然,因为即使空气中具有绝对相同的蒸汽含量,相对湿度也随温度变化很大,在冬天,即使外部空气非常潮湿,一旦加热到舒适水平,其相对湿度就会急剧下降。例如,0℃的饱和空气,当加热到23℃,其的、相对湿度低于22%。那么造纸最合适的温湿度究竟是多少呢?TAPPI(纸浆和造纸工业技术协会)建议的最合适温度是23℃±1℃,最合适的湿度是50%RH±2%。为了提高工业造纸的生产效率,实时的去监控温湿度是一个必要的工作,这里就可以选择使用温湿度一体的传感器来测量实时的温湿度。有以下温湿度传感器可以作为参考:
温湿度传感器 - HTU21D是法国Humirel的产品,它的特点是精度高,温漂小,测量响应快,结露后的恢复时间短,长期漂移量小,内部还带CRC校验,功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。具体的参数特点和如下表格:
HTG3535CH,基于 Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3535CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带10Kohm NTC 温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
