NI推出支持Camera Link和Windows 7的全新嵌入式视觉系统
2011年03月01日 12:01 发布者:嵌入式公社
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出支持Windows操作系统和Camera Link接口的NI嵌入式视觉系统(NI Embedded Vision System),为制造工程师和系统集成商提供了三款新的选择,用于开发高性能的机器视觉解决方案。其中NI EVS-1463和NI EVS-1464两款系统新增了对Windows操作系统的支持,存储量达80 GB,适用于图像和数据记录。它们基于Windows 7操作系统,可以直接在最终部署的系统上进行开发,而不需要一个单独的PC作为操作界面。NI EVS-1463和NI EVS-1463RT提供针对Camera Link的接口,可用于高带宽、低延迟和线扫描成像应用。此外,NI EVS-1464RT还提供了千兆以太网视觉接口(GigE Vision)以及IEEE 1394摄像头接口,进一步扩展了NI嵌入式视觉系统。NI EVS-1463和NI EVS-1464视觉系统尤其适合以下应用:
——多相机工业检测
——配合先扫描相机,用于持续检测纺织品和不连续瑕疵位置
——用于产品追踪的图像记录与流盘,和用于故障根源分析的事件采集
所有NI嵌入式视觉系统均为无风扇设计,具有坚固外壳和零到45摄氏度的操作温度。此外, NI嵌入式视觉系统提供强大的多核处理器和2GB大小的随机存储器(RAM),能够处理大图像和用户界面。EVS-1463和 EVS-1463RT实时视觉系统能够采集和处理来自Camera Link和多台GigE Vision摄像头的图像,而EVS-1464 and EVS-1464RT实时视觉系统能够采集和处理来自多台IEEE 1394和GigE Vision摄像头的图像。
系统还具有一系列数字I/O和工业通信选项,包括TTL和光隔离I/O、EtherNet/IP、Modbus和RS232串口连接等,用于与其他自动化设备的集成。EVS-1463RT和EVS-1464RT实时视觉系统可以作为EtherCAT主设备,轻松方便地集成单点I/O(包括运动驱动和I/O扩展设备)。此外,NI嵌入式视觉系统还支持MXI-Express连接,能够高确定性集成高速测量应用,并为高通道数应用提供多种I/O支持。
NI嵌入式视觉系统均可使用交互式软件环境NI视觉生成器(NI Vision Builder for Automated Inspection)进行配置,用于原型、评估和开发机器视觉应用。对于需要编程的应用,用户可选择NI视觉开发模块(NI Vision Development Module),在NI LabVIEW开发环境中执行视觉解决方案。对于基于Windows的系统,用户也可以利用NI LabWindows/CVI或Microsoft Visual Studio .NET软件进行开发。
了解更多关于NI嵌入式视觉系统的信息,请访问www.ni.com/vision/evs/zhs。您也可以点击http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1351,观看视频指导。
