准共振转换器的几个不太理想的特性
2019年05月22日 15:56 发布者:ningxueqin
众所周知,准共振转换器产生功率的方式与传统转换器的方式相同,所以先前实施了传统返驰式转换器的设计人员完全有能力实施准共振转换器。几乎不需要任何额外的知识。下面具体来看一下。然而,应当指出,准共振技术也有一些缺点。对于在非连续导通模式下工作的系统,一般来说,通过电感器的电流在换向周期结束时会下降到零,峰值电流和 RMS 值会相对较高。这导致 MOSFET 中较高的传导损耗和变压器中较大的高频损耗。
因此,对于宽范围电源应用,在低于 150W 的功率级别可获得准共振电路的最好结果;对于欧洲电源电压范围,则在低于 200W 的功率级别可获得最好结果。
准共振转换器的另一个不太理想的特性是,当负载下降时,交换频率上升。在极端情况下,因为 MOSFET 中的功率损耗在高交换频率时会大大增加,因此这种现象可能会消除软交换的优势。这就需要 PWM 控制器实施频率钳位,防止频率超过已定义的最大级别。
最后,准共振转换器通常需要具有 800V 漏极至源极电压 (VDS) 的 MOSFET,该电压高于在相同条件下工作的标准返驰式控制器的电压,对于标准返驰式控制器来说,通常 600V 就足够了。此类 800V 设备一般要比 600V 同等设备昂贵,并且通常无法作为控制器集成到同一个封装中。
[去哪里电子元器件购买],富昌电子是全球知名的电子元器件代理商,授权代理等数百家全球知名半导体供应商,覆盖[电容]等众多产品线,热门料号包括。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
