新款uSLIC Himalaya电源模块备受关注
2019年05月16日 18:11 发布者:ningxueqin
Maxim的电量计为电池供电应用提供重要功能。最新的m5电量计MAX17055采用1.4×1.5mm的小型封装,仅消耗7uA的工作电流,为系统提供更长的使用寿命。ModelGauge m5算法在ModelGauge m3基础上提高了精度,以及附加特性,包括充满时间(充电时)以及Cycle+老化预测,该功能估算电池何时开始加速寿命结束。究竟Maxim的专利算法有什么优势呢?Maxim的专利算法具有许多优势,包括最佳充电精度,最长的电池运行时间,最小的解决方案尺寸以及强大的安全性和可靠性,并可实现最快的上市时间。
uSLIC是Maxim广受欢迎且成熟的Himalaya系列集成式电感器模块的新增产品。MAXM17532和MAXM15462均为降压转换器模块,额定输入电压为4至42V,额定电流为100和300mA。输入侧的宽电压范围意味着它们适用于许多常见行业的电源电压,特别是在工业和医疗领域,但它们也可以用于替代LDO。
区别于其他同类产品,这些模块具有超小尺寸。Maxim Micro-SLIC模块将电感器集成在一个2.6×3.0mm的小型封装中,比许多没有电感器的降压转换器更小。这种较小的尺寸是工业领域的关键优势,工业4.0正在推动在更小的空间中为设计增加更多功能的需求。
除此之外,Micro-SLIC模块还有非常坚固的优点,符合B类传导和辐射发射要求,并通过了跌落、冲击和振动测试。它们还具有90%的峰值效率,使其成为注重散热的应用的最佳选择。
如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子官网,了解更多包括等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[霍尔效应]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
