兆易创新推出全新一代高速4通道及兼容xSPI规格的8通道SPI NOR Flash产品系列
2019年05月14日 09:55 发布者:eechina
GD25LT与GD25LX系列产品显著改善数据吞吐率,是高性能应用的最佳解决方案兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)宣布,推出全新一代高速4通道及兼容xSPI规格的8通道SPI NOR Flash —— GD25LT256E和GD25LX256E。GD25LT产品系列,是业内首款高速四口NOR Flash解决方案,保持了与现有产品的高度兼容;GD25LX产品系列,是业内最高性能的NOR Flash解决方案,可显著提高数据吞吐率,是主要面向车载、人工智能和物联网等需要将大容量代码快速读取、保证系统上电后及时响应的应用。
大容量高性能NOR Flash可以用来存储系统代码以及应用数据,具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性,在自动驾驶、5G以及人工智能等各大新势能应用的驱动与接口技术不断升级换代的助力下,NOR Flash被认为是物联网设备代码存储应用的首选。
车载应用要求在最短时间内完成仪表盘及屏幕画面信息的加载;AI应用需要提高系统反应速度,在短时间内及时调用存储的算法进行运算,并保证零失效;IoT应用则需要进行Execute-In-Place (XIP),在最短时间内完成指定代码数据的读取,这些都需要高可靠性和高数据吞吐率来支持。而现有SPI接口局限于I/O数量及时钟频率,在读取性能上已经成为系统性能提升的瓶颈。
GD25LX256E是第一颗国产高速8通道SPI NOR Flash产品,最高时钟频率达到200MHz,数据吞吐率高达400MB/s,是现有产品的5倍以上,其8通道SPI协议、封装规格完全符合最新的JEDEC JESD251标准规范。内置ECC算法与CRC校验功能,在提高可靠性的同时延长产品使用寿命,DQS和DLP功能为高速系统设计提供了保障。GD25LX256E将广泛应用于对高性能有严格要求的车载,AI及IoT等应用领域。
GD25LT256E是业内首款高性能4通道 SPI NOR Flash产品,将数据读取频率提升到200MHz,数据吞吐率高达200MB/s,并在最大限度上兼容了现有SPI接口的规格与操作方式。用户不需要等候与新一代8通道SPI匹配的SoC接口及固件,便可在最短时间内及时完成Flash的升级换代,大幅度改善系统性能。
产品特性
GD25LT256E
1.8V 256M-bit
四通道DTR SPI接口,兼容单通道、四通道SPI指令集
业界最高性能的4通道产品,数据吞吐率高达200MB/s
支持XIP (Execute-In-Place)
支持DQS和DLP功能,有助于高速系统优化设计
支持ECC和CRC功能,提高产品可靠性和高速I/O信号准确性
支持标准的TFBGA24,SOP16封装
GD25LX256E
1.8V 256M-bit
八通道DTR SPI接口,兼容单通道、八通道SPI指令集
完全兼容 JEDEC xSPI(JESD251)标准
极高的读取性能,数据吞吐率高达400MB/s
支持XIP(Execute-In-Place)
支持ECC和CRC功能,提高产品可靠性和高速I/O信号完整性
学习了!
