如何制作一个低成本的电池充电器?
2019年05月11日 13:53 发布者:xunavc
该电路可以对镍镉电池和镍氢电池充电,非常适合于玩具上的电池、遥控器上的电池充电。发光二极管用于指示正在充电,这是一个低成本的电池充电器,希望大家能够喜欢他。
R1 = 120R - 0.5W
R2 =见图
C1 = 220UF -35V
D1 = 1N4007
D2 = 3毫米LED
Q1 = BD135
J1 = DC输入插座
特点:
LED功能指示。
电源极性保护。
电源电流:相同的充电电流。
电源电压:从6.5VDC至21VDC (取决于所使用的电池)充电电流( ± 20 % )电流:50mA , 100mA时的200mA,的300mA, 400毫安。 (可选)确定电源电压:
此表显示的最小和最大电压供给充电器。请参阅下面的电源电压选择表。
如何制作一个低成本的电池充电器?
例如:
6V蓄电池充电,最低需要12V的电源电压,最高电压为15V,然后确定充电电流:
建立电路之前,您必须确定的多少电流将用于电池或电池组充电。最好是将电池的电流是最小的10倍,然后对电池容量进行充电,并给它充电约15小时。如果你双倍的充电电流,那么你就可以将电池一半的时间充电。
例如:
6V / 1000毫安的电池组可以在15小时被控以100mA电流。如果你想更快充电,然后为200mA的充电电流可以用约7小时。
注意:
当快速充电时,最好是充电之前,电池完全放电。使用的容量的1/10的充电电流将扩大电池的寿命。
BQ25896RTWR www.dzsc.com/ic-detail/9_7491.html的参数特点
类别:集成电路(IC)
PMIC - 电池充电器
制造商:Texas Instruments
系列:MaxCharg
包装 :带卷(TR)
零件状态:在售:
电池化学:锂离子/聚合物
电池数:1
电流 - 充电:-
可编程特性:-
故障保护:过流,超温
充电电流 - 最大值:3A
电池组电压:-
电压 - 供电(最高):14V
接口:IC
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装
封装/外壳:24-WFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:24-WQFN(4x4)
