如何用红外测温仪对电气设备进行故障排查
2019年05月10日 11:50 发布者:agitek2008
高精度和高重复性的红外测温仪可对异常部位和重点电气设备进行正确的测温。红外测温仪可在远离目标的安全处测量物体的表面温度,这使之成为电气维护必不可少的工具。通过探测电气设备和线路的热缺陷, 从而及时发现、处理、预防重大事故的发生。在《带电设备红外诊断技术应用导则》中关于操作方法中指出:检测时一般先用红外热成像仪对所有应测部位进行全面扫描,找出工况异常部位,然后对于异常部位和重点电气设备使用红外测温仪进行正确测温。Fluke 561/562/563系列则成为准确测量的最优选择。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/d1fa6b7efa954efca23e1bc58f5f76b6.jpeg1.“热缺陷”概念电气设备/线路的热缺陷:通常是指由于其内在或外在原因所造成的发热现象。 根据缺陷所产生的原因不同,可归纳成3种:§ 第一种是长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良,或由于外力作用所引起的部件损伤, 因而使得导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧;长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘 引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低;负荷电 流不稳或超标等。§ 第二种是由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大;绝缘材料老化、开裂、脱落;内部元件受潮,元 器件损耗增大;冷却介质管路阻塞等。§ 第三种是因漏磁通产生的涡流损耗。2.预防诊断范围发电机的定子绕组线棒接头、铁心、电刷、端盖、冷却系统,旋转电机、变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、阻波器、电力电容器、 避雷器、电力电缆、母线、导线接头、组合电器、绝缘子串、低压电器以及具有电流、电压致热效应或其他致热效应的设备二次回路等。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/6fda5680962b4d3482b3939d10e9433b.jpeg
3.判断方法:§ 表面温度判断法§ 相对温差判断法:对电流制热型设备应准确测温,计算相对温度,判断缺陷性质。§ 同类比较法:同一电气回路中,当三相电流对称和三相设备相同时比较对应部位的温升值,判断工况是否正常; 同型号的电压制热型设备,可根据对应的温升差异判断设备是否正常。§ 热谱图分析§ 档案分析法:不同时期的数据分析(温度、温升、相对温差和热谱图)4.具体诊断方法:①红外测温仪可直接测试可观察到的设备及元器件的温度,从而迅速有效地发现所有连接点的热隐患。②对于那些由于被遮挡而无法直接看到的部门,则可以根据其热量传递到外面部件上的温度变化情况加以分析,考虑现场的实际情况,如当前的温度、风量、负荷等,我们可以根据不同的特点做出相应的判断;如一级危险: 是否该相位之间的温差大于24℃? 是否绝对温度为94℃,或者大于正在使用的可靠测定? 是否具有一个可见信号表面金属或者保温层已经熔化或者严重变色?5.红外测温仪适用于:· 查找高温点· 防止飞弧和绝缘损坏· 找到电路中的接地线· 确定能力损失来源· 保护电机· 检查变压器· 确定导线损坏位置http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190510/1a817a3701d1491b81c6ea0391e6aef6.jpeg
6.电气系统预测性维护红外测温仪对于电气系统和设备的诊断及预测性检查十分有用。红外非接触测温仪已在电气维护领域使用了30多年,它可使您快速收集重要的温度信息。 由于电流可产生热量,因此温度监视成为预测潜在设备故障的有效方法。在工厂中,可以通过红外读数来快速而经济有效地识别出接头、电缆接线头、变压器和其他设备上的高温点。日常温度检查有助 于防止设备故障和设备停止运行所带来的巨大成本。在一次对电气维修及维护人员的调查中,100%使用红外测温仪的人报告说,通过检测出高温点,他们防止了数千美元的停产损失和维修费用。 实际上,保险公司正在鼓励他们的客户来实施预防性红外扫描。福禄克红外测温仪可以在0.75%-2%的准确度范围内提供精确读数,测量距离最远可达10米,取决于所用的仪器型号。它们无需设置,响应时间不到1秒,这些仪器重量轻,结构坚固,便于携带,给用户提供最准确可靠的测试结果。如果您在选择数字万用表过程中有什么疑问,欢迎咨询福禄克代理商——安泰测试www.agitek.com.cn,为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务。
